Probleme Ibiza TDI /Wenn Klima an keine Leistung
MONCHI
Messaggio28-06-2002, 11:16    Oggetto: Probleme Ibiza TDI /Wenn Klima an keine Leistung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]habe ein kleines Problem mit meine Ibiza GT TDI BJ 98(110PS Serie) Sobald ich die Klima anmache kommt es immer öfter vor (besonders wenn es sehr heiß draußen ist) daß der Wagen beim Beschleunigen ruckelt und nur noch die Hälfte der Leistung hat, Im Leerlauf vibriert der Motor kurz und die Drehzahl sackt dann um 200 Umin ab, steigt dann aber sofort wieder an !! Mein Freund meint es könne die Viscokupplung vom Klimakompressor sein, aber wir sind auch nicht so die Spezialisten !!
Danke für eure Hilfe !!
Monchi
Varianti
Messaggio28-06-2002, 11:23    Oggetto: Probleme Ibiza TDI /Wenn Klima an keine Leistung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Klima hat eine Magnetkupplung. Wenn die kaputt ist, springt die klima gar nicht erst an.
Ich vermute, dass dein Kompressor fest gegangen ist (Öl vergessen beim Klimamitteltausch?).
Nessun nuovo messaggio AVF affronta seriissimi problemi, nessuna performance. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2263 - Turbocompressore/Compressore, Sistema senza potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI 8L Klima 1.Lüfterstufe Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Nessuna erogazione di potenza, Seat Ibiza AFN, codice mot... Upload
Nessun nuovo messaggio Seat Ibiza AFN LOG: Nessuna erogazione di potenza, proble... Upload
Nessun nuovo messaggio Probleme mit 1,9TD im Ibiza ´96 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Probleme mit Ibiza TDI Tecnologia Motori Diesel
