Accensione sigaretta: problema e soluzione illuminazione LED
dj1
Messaggio15-07-2004, 18:55    Oggetto: Accensione sigaretta: problema e soluzione illuminazione LED Cita
Ho appena installato il mio sistema di illuminazione a LED.
Volevo utilizzare il cavo dell'accendisigari per alimentare l'illuminazione della LDA.
Quindi ho staccato il connettore dall'accenditore (il connettore ha 3 fili) per capire quale fosse quello del faro, e ho scoperto che è il filo blu/bianco.
Mentre stavo togliendo qualcosa, la radio si è accesa <- strano? icon_rolleyes.gif
Cavo di illuminazione LDA completato.
Problema: L'accensione dell'accendisigari e l'illuminazione interna non funzionano più.
Ho già controllato i fusibili (n. 21 -> accendino), sono a posto.
L'illuminazione interna funziona correttamente.
Cosa potrebbe non andare bene?
Certo, dimmi pure il testo che vuoi tradurre.
Grazie.
DJ.
Tradotto il 13-08-2026, 17:25.
Messaggio15-07-2004, 19:36    Oggetto: Illuminazione accendino e LDA: funziona? Cita
dj1 ha scritto:
Cosa potrebbe non andare bene qui?
Probabilmente la tua auto sta tramando qualcosa di losco, e tu stai cercando di impedirglielo usando il sistema LDA.
Ecco perché ora si vendica con degli strani vermi di rame...
Seriamente, questo è troppo difficile per me.
Normalmente, tutta l'illuminazione degli strumenti è collegata a un unico fusibile, secondo quanto so -> o funziona tutto o niente... ma è un fusibile diverso da quello del "corrente principale" per l'accensione!
Tradotto il 13-08-2026, 17:27.
dj1
Messaggio15-07-2004, 19:44    Oggetto: Accensione sigaretta: problema e soluzione illuminazione LED Cita
Sì, anche io lo trovo strano...
Beh, dovrò probabilmente cercare ancora un po'.
Grazie mille.
Julian
Messaggio15-07-2004, 19:49    Oggetto: Accensione sigaretta: problema e soluzione illuminazione LED Cita
Avete per caso riacceso l'accensione nel frattempo? icon_eek.gif (domanda stupida, ma alcuni sistemi di controllo comfort inviano segnali anche in modalità standby...).
Tradotto il 13-08-2026, 17:28.
Dan.jel
Messaggio16-07-2004, 5:47    Oggetto: Accensione sigaretta: problema e soluzione illuminazione LED Cita
Forse è solo che la spina si è staccata.
dj1
Messaggio16-07-2004, 12:00    Oggetto: Come ottenere un saldo negativo? Cita
Forse è solo che la spina è staccata?
A quanto pare, il liquido di ricarica (del dispositivo Zigi) è difettoso.
Potrebbe qualcuno dirmi qual è il cavo negativo?
Ci sono 3 fili collegati alla spina.
DJ.
Tradotto il 13-08-2026, 17:30.
Nessun nuovo messaggio Lampada Audi A2 difettosa: riparazione facile? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 2000: Problemi illuminazione e parasole Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo MJ 2002: Problemi luci e lettore CD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Illuminazione Golf 4: Problemi e Soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Frizione, a volte va, a volte no. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 1Z non si avvia/si spegne durante il funzionamento (non d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia preriscaldamento accesa, motore non parte. Tecnologia Motori Diesel
