Iniettori V6 TDI per motore AHU
konjoy
Messaggio23-06-2004, 13:48    Oggetto: Iniettori V6 TDI per motore AHU Cita
Mi dispiace se l'argomento è già stato discusso. Purtroppo, non sono riuscito a trovare una risposta alla mia domanda. I iniettori di un Audi A6 2.5 TDI V6 da 150 CV sono compatibili con un Audi A4 con motore AHU? Qualcuno sa che tipo di foro hanno gli iniettori e cosa comporterebbe l'utilizzo di iniettori diversi?
Tradotto il 20-10-2026, 1:04.
Messaggio23-06-2004, 13:54    Oggetto: Iniettori V6 TDI per motore AHU Cita
I alberi dell'albero motore V6 sono sicuramente più lunghi.
Inoltre, tutti e 6 i cilindri hanno la stessa lunghezza, a differenza di un motore a 4 cilindri, dove quelli con il sistema NHG sono più lunghi.
In questo caso, avrai sicuramente problemi con gli impianti.
Purtroppo, non so se le sporgenze si adattano e se le staffe di supporto sono compatibili.
Tradotto il 20-10-2026, 1:05.
konjoy
Messaggio23-06-2004, 14:01    Oggetto: Iniettori V6 TDI per motore AHU Cita
Ah, quindi il problema è risolto. Allora monteremo gli iniettori del modello AFN.
donalexo
Messaggio23-06-2004, 16:11    Oggetto: Iniettori V6 TDI per motore AHU Cita
@konjoy:
Le valvole del motore V6 non sono assolutamente compatibili, perché il V6 ha una cilindrata di 416 cm³ per cilindro, mentre i motori R4 raggiungono i 475 cm³.
A causa di ciò, l'intera geometria delle cavità del pistone è diversa e anche le aperture degli iniettori sono più piccole.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 20-10-2026, 1:06.
Nessun nuovo messaggio Iniettori da 110 CV nel motore 1Z da 90 CV? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio aaz iniettori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori: Differenze tra motori 90 CV e 110 CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori AGR e BKC: prestazioni e affidabilità Tecnologia Motori Diesel
