tubbietoast Ospite
27-06-2002, 18:51 Oggetto: Tubo per filtro aria: guida e sostituzione |
Ho una Passat TDI del 1995. Ora volevo montare un filtro dell'aria sportivo, e ho trovato un piccolo tubo vicino al condotto di aspirazione dell'aria. A cosa serve questo tubo e cosa dovrei farne? Non si adatta al filtro dell'aria sportivo.
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
Tradotto il 18-09-2026, 0:35.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-06-2002, 19:02 Oggetto: Tubo per filtro aria: guida e sostituzione |
Mi sembra una cosa troppo complicata, non capisco perché qualcuno voglia installare un filtro dell'aria aperto, ma vabbè.
Il tubo di cui parli termina nella parte superiore del filtro dell'aria ed è un tubo nero in tessuto di circa 1 cm di diametro.
Se desideri assolutamente installare un filtro aperto, per proteggere il sistema di aspirazione da sporco, inserisci un filtro per benzina o un filtro simile nel tubo.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-09-2026, 0:37.
Profilo MP WWW Garage |
27-06-2002, 19:07 Oggetto: Scopri da solo: guida e consigli. |
. . . a volte può essere più istruttivo di qualsiasi altra cosa.
Segui il tubo e descrivi di nuovo, nel modo più preciso possibile, da dove parte e dove arriva.
Forse posso aiutarti.
Comunque, almeno io, con la tua descrizione, non riesco a capire di cosa si tratti esattamente, a parte una vaga ipotesi: una valvola magnetica per il sistema EGR. Gruß Ulf
Tradotto il 18-09-2026, 0:38.
Profilo MP Garage |
tubbietoast Ospite
27-06-2002, 21:16 Oggetto: Tubo per filtro aria: guida e sostituzione |
Esatto, è il tubo con rivestimento in tessuto che si apre nella parte superiore della scatola del filtro dell'aria.
Grazie per le risposte rapide.
Ave già montato il filtro dell'aria per un test, aveva lasciato il tubo aperto e da allora la centralina non funziona più. Potrebbe essere che stia viaggiando in modalità di emergenza?
28-06-2002, 10:29 Oggetto: Tubo per filtro aria: guida e sostituzione |
La modalità di emergenza fa percepire una potenza massima di circa 60-70 cavalli, e te ne accorgeresti.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 18-09-2026, 0:39.
Thomas Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/04/2002 Messaggi: 329 Karma: +2 / -0 Località: Darmstadt
28-06-2002, 15:49 Oggetto: Powerbox: Soluzioni per l'energia |
La maggior parte delle centraline di alimentazione viene collegata al sensore di massa d'aria.
Controlla se qualche cavo proveniente dalla centralina è allentato o penzola. Se hai installato il sistema aperto, probabilmente hai rimosso il filtro dell'aria. Forse, in quel momento, hai tagliato il cavo, dimenticato di collegarlo o qualcosa del genere.
Anche se non ho mai avuto un filtro dell'aria aperto, una volta mi è stato offerto un filtro del genere e, come ho già detto, avrei dovuto chiudere quel tubo per evitare che entrasse sporco.
Purtroppo, non so a cosa serva esattamente.
Saluti,
Thomas. -----------------------------------------------------
Audi S2 ADU Bj. 1993
Audi A3 TDI ASZ Bj. 2001
Tradotto il 18-09-2026, 0:41.
