Fornitori seri di VAG-COM + adattatori
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio28-06-2002, 10:43    Oggetto: Fornitori seri di VAG-COM + adattatori Cita
Ciao a tutti,
Esistono diversi fornitori di software per VAG-COM, che possono essere utilizzati in combinazione con un adattatore di diagnostica, e i prezzi di questi software variano notevolmente.
Siccome sto pensando di acquistare un dispositivo di questo tipo (al momento non ho tempo per saldare io stesso l'adattatore...), vorrei chiedere a tutti voi quali sono le vostre esperienze e se qualcuno può consigliarmi determinati fornitori o avvertirmi su eventuali problemi.
La qualità e la serietà sono per me molto più importanti del risparmio di pochi euro... in particolare, desidero acquistare software *legale*, perché chiedere soldi per una copia pirata è un comportamento quasi criminale da parte del venditore.
Su tutte le pagine che ho consultato, (anche se c'era pochissima informazione a riguardo), si parlava solo della possibilità che in futuro ci fossero versioni per Linux, ma nessuno sapeva dare informazioni più precise. Qualcuno sa qualcosa di più?
Cordiali saluti,
Jan, che usa Windows solo in caso di emergenza.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Michael II
Messaggio28-06-2002, 11:57    Oggetto: Fornitori seri di VAG-COM + adattatori Cita
HalJan,
Ho acquistato il mio adattatore, insieme al software, da Uwe Ross (www.ross-tech.com). Dato che è il programmatore, ci si può aspettare un certo livello di professionalità.
Tschüss
Michael II
Messaggio28-06-2002, 12:32    Oggetto: Fornitori seri di VAG-COM + adattatori Cita
Ciao Jan,
Con WINE, VAG-Com si avvia, ma non ho ancora potuto verificare se la comunicazione funzioni effettivamente.
Saluti, Rainer.
Modifica: Ovviamente, VCDS è disponibile qui: http://shop.dieselschrauber.de/
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio28-06-2002, 20:27    Oggetto: Fornitori seri di VAG-COM + adattatori Cita
Sembrano entrambi buoni icon_wink.gif.
La versione demo di VAG-COM funziona molto bene anche in VMware, anche se, senza il cavo collegato, non ha molto senso.
I fornitori distinguono tra tre versioni:
- Base (senza "L", senza doppia linea "K").
- con cablaggio L.
- con cablaggio L e 2 prese di corrente.
Se ho capito bene, la sigla "L-Line" si riferisce ai modelli più vecchi, mentre "K" indica i modelli Audi più recenti.
Per la mia Ibiza del 11/01, quindi, lo standard dovrebbe essere sufficiente... oppure consigliereste qualcos'altro?
Se dovessi mai avere un'auto con due linee K, si potrebbe sicuramente realizzare un sistema di commutazione manuale (dato che il componente ha semplicemente tutto raddoppiato), quindi il prezzo doppio sarebbe inutile, considerando solo l'adattatore.
Cosa ne pensate? Cosa prendereste, o cosa avete già?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio28-06-2002, 23:17    Oggetto: Fornitori seri di VAG-COM + adattatori Cita
Adesso sono arrivati a 89 euro per questa versione...
Con questo, potevi fare tutto ciò di cui avevi bisogno, giusto?
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Alchard
Messaggio29-06-2002, 0:00    Oggetto: Fornitori seri di VAG-COM + adattatori Cita
Ancora una volta,
Per 89 euro, si tratta solo della versione demo, con la quale si possono 'solo' leggere ed eliminare gli errori, ma non modificarli. È comunque sufficiente per la maggior parte dei casi.
L'unica cosa che ho fatto finora con la 'versione completa' è attivare la funzione 'autoblocco' (chiusura automatica delle portiere a partire da 15 km/h).
Cordiali saluti - Alchard.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Messaggio29-06-2002, 10:44    Oggetto: Fornitori seri di VAG-COM + adattatori Cita
*sorriso* Esattamente quello che intendevo fare, oltre a leggere vari errori e valori di misurazione.
La mia domanda riguardava principalmente l'hardware, che offre prestazioni inferiori rispetto alle versioni più avanzate (senza la sigla "L" o il numero "2"). K-Line), ma a quanto pare non è necessario per un'auto "normale".
Vorrei prima provare, e così evitare di acquistare hardware che potrebbe rivelarsi un errore; il software, invece, è molto meno problematico.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Adattatore USB diagnostico: accesso solo al motore Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Labelfile fuer den BLS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettori per 130 PD? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice di accesso per AEL Tecnologia Motori Diesel
