Perdita di potenza sulla Ford Mondeo 1.8 TD.
Ho un problema con la mia Mondeo 1.8 TD.
Sul lato della pressione, dietro il radiatore dell'aria di intercooler e più precisamente vicino al collettore di aspirazione, ho rilevato una perdita nella valvola di controllo della pressione, quella montata nella parte superiore.
Per evitare di dover smontare tutto, ho aperto il cilindro pneumatico, bloccato il movimento dell'asta e, temporaneamente, ho incollato i componenti meccanici.
Ora ho un problema: il motore non vuole più avviarsi.
È evidente che non sta ricevendo abbastanza aria.
Chi può spiegarmi la relazione tra la bombola di pressione e il cosiddetto... Filtri CVT (o qualcosa di simile).
collegato è spiegare.
Contemporaneamente, la connessione del sistema di ricircolo dei gas di scarico si trova anch'essa nella parte inferiore del collettore di aspirazione.
Suppongo che questa scatola controlli questo flusso inverso, ma non ho capito bene il collegamento.
È possibile bloccare il pistone all'interno della bombola compressa nella posizione retratta, oppure devo fissarlo e sigillarlo solo quando è nella posizione estesa?
Certo, dimmi pure cosa devo tradurre.
Grazie.
veloce
