Dove collegare il tubo del collettore di aspirazione
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio20-04-2002, 11:49    Oggetto: Dove collegare il tubo del collettore di aspirazione Cita
Ciao a tutti,
Qual è il punto migliore per collegare un sensore di pressione di sovralimentazione (accessorio) al motore 1Z?
Al cilindro principale dei freni è collegato un tubo "ingombrante" da cui partono due tubi più piccoli. Posso prelevare liquido da uno di questi due tubi, o sono effettivamente tubi del circuito dell'aria (così mi è stato detto)?
Tradotto il 22-07-2026, 17:35.
Messaggio20-04-2002, 19:11    Oggetto: Oggetto: Attenzione al cilindro principale dei freni... Cita
Tino Kossmann ha scritto:
Dove si preleva al meglio la pressione di sovralimentazione per un indicatore di pressione (strumento aggiuntivo) sul motore 1Z?
Al cilindro principale dei freni è collegato un tubo "ingombrante" da cui partono due tubi più piccoli. Posso utilizzare uno di questi due tubi, o sono effettivamente tubi del turbocompressore (così mi è stato detto)?
Sul cilindro principale dei freni troverai solo depressione, quindi quello che hai detto è sbagliato.
Nel motore 1Z, dovrebbe esserci un tubicino sottile che parte dall'uscita del collettore di scarico e si dirige verso la valvola magnetica. Collegalo con un raccordo a T e avrai la pressione di sovralimentazione.
Tradotto il 22-07-2026, 17:37.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio21-04-2002, 11:33    Oggetto: Dove collegare il tubo del collettore di aspirazione Cita
Grazie per l'informazione!
Hai per caso una foto? Ci sono un sacco di tubi e non vorrei prendere quello sbagliato...
Messaggio21-04-2002, 12:06    Oggetto: Nessuna foto del 1Z, qualcuno può aiutare? Cita
Per caso ne hai una foto? Ce ne sono così tanti e non voglio assolutamente prendere quello sbagliato...
No, io ho l'AFN e conosco il 1Z solo sulla carta.
Tradotto il 22-07-2026, 17:38.
Messaggio21-04-2002, 20:41    Oggetto: Tubo del turbocompressore Cita
Sulla parte superiore del tubo, davanti alla testata del cilindro (lato aspirazione), vedrai un piccolo tubo che si stacca e che è collegato all'unità di controllo del motore; lì dovrebbe essere presente la pressione di sovralimentazione corretta.
Saluti, Bertil.
Tradotto il 22-07-2026, 17:40.
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio21-04-2002, 22:04    Oggetto: Dove collegare il tubo del collettore di aspirazione Cita
Grazie! Lo cercherò domani mattina, quando sarà giorno.
Mi è venuta anche l'idea di usare un centralina elettronica, ma il problema era che non sapevo quale modello fosse compatibile.
Tradotto il 22-07-2026, 17:41.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione tubo pressione turbo (AMF) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo: Slanghe olio, pressione alta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Con quale adesivo incollare un tubo del collettore di asp... Tecnologia Motori Diesel
