Rumori differenziali (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
cdl
Messaggio18-11-2003, 14:39    Oggetto: Rumori differenziali Cita
Nella mia Octavia, a bassi regimi o in fase di rilascio dell'acceleratore, si sente un rumore (fischio, ululato...) che personalmente trovo molto fastidioso. Sospetto che provenga dal differenziale. Qualcuno di voi sente lo stesso rumore e/o ha qualche consiglio su cosa potrebbe essere? (Poiché ho intenzione di portare l'auto in officina a breve per questo problema, sarei felice di sentire altre opinioni, così da non farmi dire 'è normale' o 'non ci è mai capitato').
Cordiali saluti, cdl.
donalexo
Messaggio19-11-2003, 23:33    Oggetto: Rumori differenziali Cita
Ciao cdl!
Potresti fornire maggiori dettagli sul tuo veicolo?
- Codice motore
- Codice del cambio (presente anche nel libretto di manutenzione).
Chilometraggio.
Si tratta più di un rumore a bassa frequenza (macinazione) o di un rumore ad alta frequenza (canto)?
Il rumore si presenta quando si va dritti o solo quando si svolta?
È possibile percepire questo rumore in tutte le marce? Potrebbe essere udibile anche con la frizione premuta o con il cambio in folle (veicolo in movimento senza collegamento tra il motore e le ruote)?
Hai controllato il livello dell'olio del cambio?
Se rispondi alle domande di cui sopra, la diagnosi a distanza diventerà molto più semplice!
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
cdl
Messaggio20-11-2003, 13:08    Oggetto: Rumori differenziali Cita
Ciao, dato che al momento non ho a disposizione i documenti del veicolo, ecco alcune informazioni preliminari:
- Skoda Octavia TDI, 96 kW, anno 07.2003, cambio a 6 marce, chilometraggio: 5000.
Il rumore era presente fin dall'inizio. Si sente quando si rilascia l'acceleratore a basse velocità. Invece, quando si accelera, non si sente nulla. Inoltre, è possibile modificare o eliminare questo 'ululato' agendo leggermente sui freni. Ho già un'idea di cosa potrebbe essere, ma vorrei comunque sentire altre opinioni per essere ben preparato in caso di reclamo.
cdl
Messaggio13-08-2004, 13:23    Oggetto: relazione sui risultati Cita
icon_biggrin.gif Ciao a tutti,
Finalmente, i 'rumori anomali' della mia Octavia sono spariti. Come? Dopo aver visitato diverse officine senza successo, ho stampato la documentazione A3 'Rumori durante la trazione' di Michael II e l'ho portata in officina. Dopo una prova su strada e un iniziale scuotimento di testa, ho raccontato al meccanico della documentazione. icon_eek.gif Mi ha promesso che se ne sarebbe occupato. Qualche settimana dopo, ho ricevuto una telefonata con la notizia felice: 'Anche nella Octavia è stato installato questo giunto cardanico.' 'Mi hanno detto di passare e far sostituire la pompa.'
Ci sono volute 2 ore, è stato gratuito e ha avuto successo. Adesso guidare è di nuovo divertente. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Valutazioni - Rumori differenziali
Valutazione media: 3,00 - valutazione peggiore: 3 - valutazione migliore: 3 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
