tdi racer Ospite
10-08-2004, 14:32 Oggetto: llk bei 1z audi |
Traduzione in corso... |
letzte woche wollte ein bekannter mein llk sehen,als wir nachschauten stellte ich fest das ich gar kein habe?!
Hab schon die suchfunktion beansprucht aber nichts gefunden.
Meine frage,wenn ich einen nachbaue,bringt es was an leistung usw.
Gruss,
Matthias |
10-08-2004, 15:35 Oggetto: llk bei 1z audi |
[Traduzione in corso...] Wer hat denn deinen LLK geklaut ???
Denn als dein Audi das Werk verlassen hat, hatte er noch einen.
Oder hast du keinen TD__I__ sondern nur ne TD (MotorKennbuchstabe AAZ, 75 PS) ???
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
10-08-2004, 15:36 Oggetto: llk bei 1z audi |
[Traduzione in corso...] Dann such nochmal richtig. Ein 1Z hat bestimmt einen LLK, geh mal die Leitungen vom Turbolader richtung Fahrzeugfront ab! |
Wurstblinker Ospite
10-08-2004, 19:37 Oggetto: llk bei 1z audi |
[Traduzione in corso...]Moin,
der sitzt vor dem rechten Vorderrad.
Sieht man weder von unten,oben oder vorne.Ist total zugebaut!
MFG |
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
10-08-2004, 20:03 Oggetto: llk bei 1z audi |
[Traduzione in corso...] Wurstblinker ha scritto: | Moin,
MFG |
Also beim A4 1,9 TDI sitzt der Links hinter dem Stoßfänger.
Ups stand j ager nicht welches fahrzeug das ist .
 B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Ultima modifica il 10-08-2004, 20:38, modificato 1 volta in totale.
Profilo MP Email Garage |
Sternengucker80 Ospite
10-08-2004, 20:33 Oggetto: llk bei 1z audi |
[Traduzione in corso...]Hi!
Wenn´s ein Audi 80 TDI ist, hat er mit sicherheit einen. Ist aber von außen und vom Motorraum nicht sichtbar. Der sitzt vor dem rechen Vorderrad unter dem Träger im Motorraum!!!!! Nicht wie beim S2 o. RS2 vornen mittig!!!!
Gruß Timo |
Chrizzy08 Ospite
12-08-2004, 8:25 Oggetto: llk bei 1z audi |
[Traduzione in corso...]der llk sitzt beim audi 80 tdi 1z hinter der stoßstange. der rechte lufteinlass führt zum llk. wen man die untere motorverkleidung abbaut kann man den llk von hinten sehen.
gruß chrizzy |
mahk Blaumann
Iscritto il: 12/08/2004 Messaggi: 121 Karma: +1 / -0 Località: München
12-08-2004, 20:36 Oggetto: llk bei 1z audi |
[Traduzione in corso...] da lob ich mir meinen leeren Motorraum vom Audi 80 (89) 1.6 TD (SB). da kann man den LLK von oben und unten sehen (sofern die Verkleidung von unten weg ist). Und er sitzt auch hier vorm rechten Vorderrad |
