Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Draal
Messaggio02-08-2004, 11:47    Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Cita
Ciao a tutti,
ho bisogno di qualche consiglio da persone che si conoscono bene con le auto Passat, modelli 2000/2001. Attualmente possiedo una Golf III Variant TDI (90 CV), modello 1998, e vorrei passare a un Passat del 2000/2001. Mi sono concentrato sul motore V6 2,5 TDI (150 CV), perché mi è stato consigliato per la sua robustezza, silenziosità, coppia e durata. Vorrei anche essere in grado di affrontare bene anche quando l'auto è carichi. icon_wink.gif
Ora, per quanto riguarda le mie domande, a cui spero di ricevere brevi risposte:
1. V6 2,5 contro 131 CV - PD? Sono fuori strada con i vantaggi che ho menzionato per il V6 e dovrei considerare un'altra alternativa?
2. Su cosa dovrei fare attenzione principalmente con il V6 2,5? Un determinato codice motore, un determinato anno di produzione (2002?), un determinato cambio? Forse lo stesso consiglio per la versione da 131 CV?
3. Con quali spese importanti dovrei prevedere quando ho un Passat con circa 80.000 km? Dovrei considerare la cinghia di distribuzione, i freni, ecc.? su un unico posto. (domanda molto difficile e dipendente dallo stile di guida, chiaramente)
Spero che alcuni dei vostri commenti mi aiutino nella mia decisione, poiché voglio che la mia scelta duri a lungo, sia sicura e ben informata. icon_wink.gif
Grazie in anticipo
Cordiali saluti,
Ronny
fd
Messaggio02-08-2004, 12:15    Oggetto: Test di un Passat Variant 1.9 tdi PD con 150.000 km Cita
il 1.9 TDI da 96 kW/130 CV è stato, infatti, testato nel traffico stradale attuale (30 luglio) su veicoli con più di 150.000 km...
Messaggio02-08-2004, 12:59    Oggetto: Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Cita
Draal ha scritto:
a
qualcuno mi ha consigliato che un motore a 6 cilindri è più robusto, silenzioso, potente e durevole. In qualche modo, si vuole anche essere in grado di procedere bene anche quando il veicolo è carico. icon_wink.gif
1. V6 2,5 contro 131 CV - Sono fuori strada con i vantaggi che ho indicato per il V6, e sarebbe utile considerare un'altra alternativa?
se controlli i vecchi post di questo forum, troverai molte storie di problemi riguardanti il motore V6. Non so in che misura specifici motori sono particolarmente colpiti e quindi da evitare, ma posso confermare che -> è meglio informarsi autonomamente icon_wink.gif
Anche i modelli da 1,9 possono causare problemi, ma la "tasso di guasto" sembra (almeno in questo forum) essere inferiore per il V6. almeno Essere allo stesso livello. . . Chiedo scusa agli statistici o agli esperti di motori V6 se sbaglio.
Inoltre, probabilmente, il consumo del V6 sarebbe maggiore -> per confrontare, ad esempio, i valori indicati nel catalogo.
joergs
Messaggio02-08-2004, 15:44    Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...].... und nicht zu vergessen die höhere versicherungsprämie etc.
die v6, kann man hier nachlesen haben auch bei neuerer motoren das problem mit eingelaufenen nockenwellen und anderen problemen, die sich in leistungsverlust äußern.......
der 96kw tuts auch! (sprach ein 3bg variantfahrer bj 2001 mit 96kw pd )
Manuel V
Messaggio02-08-2004, 20:34    Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Traduzione in corso...
muss mal meine Alten V6 (AFB) verteidigen. TOP Speed OK (Neuderings wieder mal 230-240). Verbrauch Normale zügige Landstraße 6-7,5 Liter (mit Klima). Stadtverkehr, davon rede ich mal besser nicht icon_lol.gif (Dank VW Tiptronik, aber die muss schon sein!).
Beim Kauf würde ich mir einen Neuen Luftmassenmesser einbauen lassen, den Kurbelgehäusedruck Prüfen lassen und schauem ob er trocken ist, sonst kann es passieren das Du gleich noch mal 1000EUR los bist icon_lol.gif! Zahnriehemn würde ich auch noch machen lassen (kostet beim V6 ca. 800- bis 1000)EUR. Sonst ist er schon OK icon_twisted.gif, wur wenn er kalt ist halt ein bisschen laut.
Dann halt noch die VW/(Passat) üblichen Dinge wie Vorderachse Klappert (ca. 800EUR,...,...,...,...,. VW halt).
Man kann Gück haben oder Pech... beim V6 und beim PD
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Ich finde Das Der 130PS PD die bessere wahl der Beiden ist.
Da der kleine eindeutig mehr biss in der Fahleistung hatt wie der große. Verbraucht ca 2 liter weniger auf 100km.Und ein gutes stücl leichter ist.
Die V6 haben oft Ölverlust was teuer zu reparieren ist.
Ich finde selbst ohne chip kann der 1,9TDI 130ps den V6 Tdi parole bieten.
Und wenn´s doch ein V6 Tdi verden soll dann bitte den mit 180 ps. Alles andere ist Enttäuschend.Und was mir noch aufgefalen ist, der große V6 ist nicht so oft in der Werkstatt wegen schlechter leistung wie die 150er icon_wink.gif
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Manuel V
Messaggio02-08-2004, 20:35    Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ach so,
Versicherung kannst Du vergessen, macht nicht viel aus, höchstens Steuern!
datsun
Messaggio02-08-2004, 21:03    Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich muss auch mal meinen Senf hinzugeben.
Ich habe einen A4 V6. Der 130PS klingt ganz anders, fährt aber trotzdem mit biss. Ich fahre selten ueber 160 deshalb würde ich mir das nächste mal eher einen 4 Zylinder holen.
Wenn V 6 dann dann nur den AKN oder die 165 oder 180PS version. Der 150PS AFB hatte noch zu viele mechanisch Krankheiten die richtig teuer werden.
Zahnriemen bei 120 000 geht ganz nett ins Geld. Der Oelverlust wurde ab 2000 unter Kontrolle gebracht.
Das beste ist, beide mal Fahren und dann entscheiden.
Viel Erfolg Rainer
Draal
Messaggio03-08-2004, 7:06    Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Erst einmal vielen lieben Dank für Eure Antworten icon_smile.gif
Ein wenig kristallisiert sich für mich doch schon etwas heraus.
Den Test in der aktuellen Auto-Straßenverkehr habe ich mir
auch geholt, muß aber sagen das ich auf die Kommentare von
Fachleuten (-schraubern) mehr gebe als auf so einen Testbericht.
Von der Versicherung (Haftpflicht + TK) sind beide (96 + 110 kw)
nahezu gleichwertig (50 Euro Unterschied). Steuern natürlich
etwas mehr, okay.
Über das Durchzugsverhalten des 96kw gibt es ja hier auch Threads
die ich ebenfalls schon gelesen habe. Persönlich hatte ich ja mit
einer Tiptronik geliebäugelt, aber sogar ein befreundeter VW-Werkstatt-
Meister riet mir ab mit den Worten '... die haben die Automatik irgendwie
nicht erfunden ...'. Darum mein Fokus also auf die 6-Gang-Handschaltung.
Was mich auch noch interessiert, ist das Fahrwerk. Mein jetziges Auto
ist ja an Kurvenneigung kaum zu übertreffen icon_wink.gif Der Neue sollte in dieser
Disziplin nicht so sein. Die Frage ist halt, ob das Serienfahrwerk straff
genug ist oder ich besser auf das Werks-Sportfahrwerk achten sollte. Es geht
nicht unbedingt um tiefer sondern eher straffer. Die Zeiten wo ich allerdings
extra ein Fahrwerk in ein Auto ließ sind vorbei. Ich will wenn möglich von
Liebe Grüße
Ronny
joergs
Messaggio03-08-2004, 8:12    Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ok! du bist also auf dem richtigen weg! icon_cool.gif
wenn der passat dann weiter im fokus ist: vielleicht von einem vor etwa 1 1/2 jahren umsattler auf einen 3bg variant:
die lenkung ist präzise und leichtgängig. das serienfahrwerk macht keine zicken, könnte aber bei aller komfortabilität straffer sein. also wäre das seriensportfahrwerk für dich sicherlich die bessere wahl. aber selbst das serienfahrwerk ist lichtjahre besser als das aus dem golf. an deiner stelle würde ich erstmal ne probefahrt mit dem reinen serienfahrwerk machen und dann entscheiden. evtl. helfen auch 16 oder 17 zoll felgen schon.
worauf du achten solltest, daß die führungslenker der vorderachse in ordnung sind evtl. darauf bestehen, daß die gewechselt werden. vw hat immer noch arge probleme mit der qualität der gummilager. wenn das nicht in ordnung ist und du schrauben lassen mußt, dann sind schnell 800-1000 tux weg.
Draal
Messaggio03-08-2004, 16:33    Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Traduzione in corso...
Gilt dies generell für alle Passat mit einer bestimmten Laufleistung oder kann man ab einer bestimmte Produktionswoche mit Besserung rechnen ? (z.Bsp. robustere LMM sollen ab KW45/01 drin sein)
Gruß Ronny
joergs
Messaggio03-08-2004, 17:30    Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]die 3b's hatten das generell. beim 3bg ist es angeblich behoben. aus eigener erfahrung sage ich: nix ist da behoben. allenfalls vervessert hat sich was. hatte auch letzten herbst das berühmte knatzen. einfach mal scheinheilig gefragt und siehe da: kulanz...... aber nur aufs material. das sollte doch alles sagen..... hab es dann trotzdem nicht bei vw machen lassen. die führungslenker hab ich bei egedöns im dutzend geholt und dies und das war noch preiswerter als der arbeitslohn bei der vw-bande..... na ja und von versauten samstag reden wir nicht.......
Manuel V
Messaggio03-08-2004, 19:52    Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo nochmal,
zum Thema Tipronik: Kann eigentlich nix schlechtes zu der Tip 5 sagen. Nur der Spritverbrauch im Stadtverkeht ist etwas hoch. Aber vom Fahrkomfort ist die OK.
Vor allen Dingen beim Überholen macht es einen Riesenspass, man gibt einfach zügig Gas und schon ist man 2 Gänge weiter unten (man braucht nich mal den KIK DOWN). Aber ich glaube zum 6 Gang <- -> und Automatik scheiden sich die Geister icon_lol.gif
Marco
Messaggio03-08-2004, 19:55    Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Ronny,
ich würde den Kauf eines V6 stark vom Fahrprofil abhängig machen.
viel Autobahn, Landstraße -> auf jeden Fall V6
mehr Stadtverkehr als Autobahn -> 4 Zyl.
Der V6 lohnt sich aus meiner Sicht erst richtig wenn man vor hat auf der BAB richtig zügig unterwegs zu sein, damit meine ich -> 200 Kmh bis VMax.
Zu den Steuern kann ich sagen das ich grade mit Tränen im Auge 386 Euro an unser Finanzamt überweisen durfte, ist also eine Überlegung wert ob es wirklich ein V6 sein soll.
Die 6 Gang Handschaltung beurteile ich im Bezug auf den Spritverbrauch egal ob V6 oder nicht als richtige Wahl. Beim Motor solltest Du darauf achten dass Du auf jeden Fall den AKN oder einen der neueren Motoren nimmst.
Ultima modifica il 03-08-2004, 22:11, modificato 2 volte in totale.
Messaggio03-08-2004, 19:58    Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Traduzione in corso...
Manuel V ha scritto:
Hallo nochmal,
.... Doch! Sie taugt nichts für den Gespannfahrer. Ich kenne jede Menge Gespannfahrer ihre Tip im Gespannbetrieb (Pferd, Auto + WoWa) geschrottet haben. Die Aussage von Audi und VW Dazu ist ".... lieber Schalter nehmen".
Marco
Messaggio03-08-2004, 20:03    Oggetto: Guida decisionale: Passat 3BG V6 2,5 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo Bertil,
das bringt mich zu einer generellen Frage.
Wie schlagen sich die V6 mit 6 Gang Handschalter überhaupt im Vergleich zu den 4 Zyl. Motoren wenn ein Wohnwagen dahinter hängt?
Nessun nuovo messaggio Ladeluftschlauch Passat B5: Offerta officina Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Guida all'acquisto Alchambra con Tiptronic Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MFL Passat 3BG: Accessori e ricambi Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Log Passat V6 TDI, motore grezzo Upload
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore Passat 3B: da 110 a 115 CV TDI Tecnologia Motori Diesel
