Rey Ospite
18-08-2004, 14:22 Oggetto: Rumori improvvisi: cause e soluzioni |
Ciao a tutti.
Da circa una settimana, il rumore prodotto da uno pneumatico (posteriore sinistro) è diventato molto forte. Si tratta di un rumore costante, non di un rumore di 'tic-tac-tic'.
Nelle curve a sinistra, scompare completamente, mentre nelle curve a destra, diventa ancora più forte.
Cosa potrebbe essere? La pressione è corretta, il battistrada misura 4 mm, e non ci sono danni visibili.
Rey.
Tradotto il 30-10-2026, 6:03.
coolio Ospite
18-08-2004, 14:58 Oggetto: Rumori improvvisi: cause e soluzioni |
Sospetto che sia il cuscinetto della ruota... alza l'auto e fai girare la ruota, dovresti sentire se il cuscinetto è danneggiato.
Cordiali saluti.
wollif Ospite
19-08-2004, 7:06 Oggetto: Rumori improvvisi: cause e soluzioni |
Si tratta sicuramente del cuscinetto della ruota, l'avevo esattamente così. Non aspetterei troppo a farlo controllare, nella mia Golf si poteva già muovere la ruota su e giù sul ponte  .
Mi dispiace, ma non riesco a tradurre 'wollif'. Potrebbe essere un termine tecnico o un errore di battitura.
Tradotto il 30-10-2026, 6:04.
Georg-TDI Ospite
19-08-2004, 7:57 Oggetto: Rumori improvvisi: cause e soluzioni |
Conosco molto bene questi sintomi (esperienza personale; Golf 2, Golf 3).
È sicuramente un problema ai cuscinetti delle ruote. Con il metodo descritto sopra, lo risolverai rapidamente.
Sostituisci pure entrambi i cuscinetti delle ruote, non costano quasi nulla.
Non è così importante in questo caso, ma di quale tipo di veicolo stiamo parlando?
Saluti, Georg.
Tradotto il 30-10-2026, 6:05.
Rey Ospite
20-08-2004, 10:01 Oggetto: Rumori improvvisi: cause e soluzioni |
Innanzitutto, mi scuso per non aver indicato i dati del veicolo; si tratta di una Passat 35i del 1992 con motore AAZ.
Era effettivamente il cuscinetto della ruota, l'ho controllato come descritto e, confermo, era effettivamente più rumoroso dell'altro lato. L'ho sostituito (insieme ai cuscinetti e alle boccole) e, guarda caso, non ci sono più rumori.
Grazie a tutti.
Rey.
Tradotto il 30-10-2026, 6:06.
