TDIMANU Ospite
21-08-2004, 23:07 Oggetto: Difficoltà iniziali: guida e soluzioni. |
Ho un problema con la mia Golf 3 TDI con motore AFN!
Quando l'auto (il motore/l'ESP) è fredda, parte perfettamente!
Appena la pompa o il motore si scaldano, l'auto parte solo dopo aver girato a lungo (circa 10 secondi) con l'avviatore. Quindi ci sono grosse difficoltà ad avviarsi! Non so a cosa sia dovuto! Se apro i tubi che vanno agli iniettori nella parte inferiore della pompa prima di avviare, non vedo diesel al loro interno, quindi i tubi sono vuoti o è normale?
Si potrebbe pensare che, non appena premo il pulsante di avviamento, la pompa debba funzionare per qualche secondo prima di avviarsi effettivamente! È molto fastidioso!
A cosa potrebbe essere dovuto?
Qualcuno ha già riscontrato questo problema?
Certo, dimmi pure cosa ti serve tradurre.
Certo, ecco la traduzione:
'Grazie in anticipo.'
Manu.
Tradotto il 20-08-2026, 1:11.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-08-2004, 23:14 Oggetto: Difficoltà iniziali: guida e soluzioni. |
Cerca un po' di informazioni su "problemi di avvio a caldo" eccetera.
Innanzitutto, controllerei il sensore di temperatura sulla testata del cilindro, leggendo i valori e verificando se sono coerenti.
Spesso si verificavano anche problemi con gli avviatori che facevano girare il motore troppo lentamente quando era caldo, oppure con batterie scariche.
Se non dovesse funzionare nulla, puoi provare ad aumentare la quantità di carburante iniettata all'avvio tramite una modifica della centralina del motore.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 20-08-2026, 1:12.
Profilo MP WWW Garage |
