Motori diesel aspirazione turbo
millanni
Messaggio27-08-2004, 13:31    Oggetto: Motori diesel aspirazione turbo Cita
Mi aspettavo che il sito dieselschrauber.de contenesse anche informazioni sui motori diesel aspirati, in particolare sulla pompa di iniezione del Ford Transit. Qualcuno può aiutarmi? Vorrei regolare la portata.
Saluti, Ralf.
Tradotto il 03-10-2026, 11:34.
Messaggio27-08-2004, 15:11    Oggetto: Motori diesel aspirazione turbo Cita
Qui non troverai molte informazioni specifiche su un Ford Transit. Tuttavia, siamo sicuri di poterti aiutare anche con il tuo veicolo. Scrivici, magari, indicando l'anno di produzione e il tipo di ESP che monta.
millanni
Messaggio28-08-2004, 9:59    Oggetto: Motori diesel aspirazione turbo Cita
Si tratta di una pompa Bosch (contrassegno di fabbricazione 1997) proveniente da un Ford Transit con 70 CV, immatricolato nel 1999.
Ho riscontrato che la contromolla della vite per la regolazione massima dell'acceleratore si è rotta. Di conseguenza, il punto di arresto è stato spostato, l'acceleratore massimo non è più raggiungibile, quindi probabilmente non ho problemi di quantità di iniezione. Cosa posso fare di sbagliato durante la nuova regolazione dell'acceleratore massimo e come posso determinare il punto esatto?
Tradotto il 03-10-2026, 11:35.
