Was kann den Rücklauf in den Tank blockieren?
mahk
Avatar-mahk
Messaggio16-09-2004, 19:31    Oggetto: Was kann den Rücklauf in den Tank blockieren? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi, ich mal wieder...
nachdem ich den Italien-Urlaub mit all inclusive 2500km ohne Probleme hinter mich gebracht habe, gabs auf dem letzten Rastplatz wieder Dieselgestank... Erste Auffälligkeit: der Blindstopfen auf der letzten Einspritzdüse, wo keine Leckölleitung draufsteckt, ist weg icon_eek.gif . Gut - ich habe improvisiert, ging erstmal. Aber jetzt zu Hause bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen, und die wahre Ursache liegt am Rücklauf in den Tank: der ist irgendwie blockiert, und jetzt wird der Sprit nicht zurück in den Tank gepumpt, sondern kommt da raus, wo ihm am wenigsten Widerstand geoten wird. Als ich die Leckölleitungen von der Pumpe getrennt habe und kurz gestartet habe, kam da ein richtiger Schwall raus, wo normalerweise ja doch nur ein paar Tropfen REINsollen icon_exclaim.gif
Wenn ich alles abstöpsele, und nur noch das kurze stückchen Schlauch auf dem Röhrchen nach hinten habe, was in diesem Vorwärmventil endet, und dann reinpuste, muss ich schon ganz schön dicke Backen machen... Gibts unterm Tank noch ein Ventil, was dichtmachen könnte? Dass das Röhrchen selber plötzlich während der Fahrt einen Knick oder so bekommt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Zudem habe ich so weit wie's geht das Röhrchen kontrolliert - keine Auffälligkeiten.
Irgendwelche Ideen?
christians
Messaggio16-09-2004, 21:37    Oggetto: Was kann den Rücklauf in den Tank blockieren? Traduzione in corso...
Was für ein Auto?
Gruß Christian
mahk
Avatar-mahk
Messaggio17-09-2004, 7:34    Oggetto: Was kann den Rücklauf in den Tank blockieren? Traduzione in corso...
öh, klar:
ich hab dann doch mal ne Signatur gebaut
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ([email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
Messaggio17-09-2004, 9:22    Oggetto: Was kann den Rücklauf in den Tank blockieren? Traduzione in corso...
Roehrchen, Schlauch, Pusten ???
Du hast also das Bimetall Ventil zur Vorwaermung (das Teil auf dem DieselFilter) schon ausgeschlossen, weil du den Schlauch in Rueklaufrichtugn HINTER dem Ventil durchpusten kannst ???
Ist das Ventil denn sicher durchlaessig ????
Mal an der ESP den Ruecklauf trennen und da durchpusten.
Im Tank ist mW. nis mehr an grossartiger Technik.
LZ
Messaggio17-09-2004, 10:17    Oggetto: Was kann den Rücklauf in den Tank blockieren? Traduzione in corso...
schon mal den Tankgeber inspiziert? Ist der vom Innenraum(Rücksitzbank) zugängig? Ich hatte mal den Fall bei einem Kumpel welcher oft sperrige Sachen befördert das dort in einem Passat ein Ladestück den Rohrbogen gequetscht hat. Tankanzeige hat sowieso gesponnen. Zum reinpusten immer den Tankdeckel öffnen!
lg robert
Nessun nuovo messaggio Compressore del climatizzatore, blocco dell'albero Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Scambiatore di calore Audi A3 8L Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Colore per sensore di livello di carburante (per carburan... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ventilazione del serbatoio Tecnologia Motori Diesel
