Rumori di cigolio provenienti dalla zona della cuffia dell'albero di sterzo / del gruppo sterzo.
Causa:
I rumori di sfregamento sono causati dall'attrito dell'anello di tenuta lato motore del gruppo di tenuta sulla guaina di scorrimento in plastica dell'albero di collegamento dello sterzo.
Soluzione:
L'anomalia può essere corretta applicando un sottile strato di lubrificante sulla superficie di contatto tra l'anello di tenuta e il manicotto di guida.
Necessari:
Lubrificante G 052 172 A1.
Siringa monouso.
-Un tubo di circa 70 cm di lunghezza (ad esempio, un pezzo di tubo dei freni) o un utensile simile, se disponibile.
Esecuzione:
-(Veicolo sollevato e fissato a un ponte di sollevamento, e parte inferiore smontata):
Alcune gocce del lubrificante vengono applicate, tramite una siringa monouso e un tubicino, dalla zona del motore sull'anello di tenuta dello stelo e sul manicotto di scorrimento dell'albero di sterzo, nella zona di contatto tra le due parti.
- Applicare le gocce in diversi punti lungo il perimetro.
- Successivamente, ruotare completamente il volante da un lato all'altro per distribuire il lubrificante.
Il tubicino deve toccare solo leggermente l'anello di tenuta durante l'applicazione; una pressione eccessiva potrebbe danneggiare l'anello di tenuta! TschĂźss
Michael II
