Rumore sterzo: problemi a entrambi i braccetti?
Messaggio09-08-2004, 17:00    Oggetto: Rumore sterzo: problemi a entrambi i braccetti? Cita
Sto da un po' di tempo a cercare di capire l'origine di questi rumori di cigolio che si verificano durante la sterzata, soprattutto quando fa caldo.
Nel fine settimana, grazie all'aiuto del mio vicino, sono riuscito a sentire abbastanza bene il rumore e ho scoperto che...
Quando ruoto i braccetti dello sterzo (si possono ruotare di circa 10 gradi), si sente esattamente lo stesso rumore che si verifica quando si sterza.
Certo che la barra ha due estremità... Capita mai che le estremità diventino così secche da cigolare a causa delle vibrazioni?
Non riesco ad aprire e chiudere i manicotti delle cuffie dello sterzo senza romperli, quindi non potrò controllarli.
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Certo: G5 12/95 1Z Variante 168 km - Servosterzo XTR USA.
Tradotto il 18-08-2026, 6:12.
Messaggio06-09-2004, 9:39    Oggetto: Rumore sterzo: problemi a entrambi i braccetti? Cita
Ho sostituito entrambe le cuffie dei braccetti di sterzo.
La sterzata è precisa e silenziosa, e anche se durante la revisione non sono state rilevate tolleranze, direi che si sente comunque una certa "rigidità", come se in precedenza ci fosse stato gioco.
D.
Messaggio06-09-2004, 20:43    Oggetto: Rumore sterzo: problemi a entrambi i braccetti? Cita
Ciao dieselmartin!
Ho notato un forte rumore di cigolio durante la sterzata nella mia Golf, soprattutto quando fa molto caldo. Quando fa freddo, non si sente nulla.
Ho già sostituito i braccetti delle sospensioni a un chilometraggio di 198.000 km.
Saluti, D.
Tradotto il 18-08-2026, 6:13.
Messaggio07-09-2004, 7:42    Oggetto: Rumore sterzo: problemi a entrambi i braccetti? Cita
Ciao D.
C'era una domanda nel tuo messaggio?
Ho capito la questione delle teste di serpente.
Quando faceva caldo e si sentiva il rumore proveniente dallo sterzo, ho ruotato le barre di controllo (cioè in un modo che normalmente NON dovrebbero muoversi). In quel momento, le estremità delle barre hanno prodotto esattamente lo stesso rumore che si sente quando si sterza. Ho confrontato questo rumore con quello prodotto da un collega che stava sterzando mentre io ero sotto l'auto.
Tradotto il 18-08-2026, 6:15.
D.
Messaggio07-09-2004, 15:51    Oggetto: Rumore sterzo: problemi a entrambi i braccetti? Cita
Grazie dieselmartin, ma anche da noi le domande si scrivono con il punto interrogativo ('?').
Era solo un'osservazione da parte mia.
Saluti, D.
Nessun nuovo messaggio Rumore delle cerniere delle colonne B, gomma Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Documento 1J, rumori, cigolii alla ruota posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0044 AMF, rumori durante il cambio di carico Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore sterzo: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore durante la sterzata/accelerazione dopo la sostituz... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore sterzo Polo 9N3: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore strano auto Golf 4 TDI: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
