Test prodotto: cos'è e come funziona
Messaggio20-09-2004, 22:17    Oggetto: Test prodotto: cos'è e come funziona Cita
Attualmente, stiamo valutando la possibilità di offrire un servizio di diagnostica avanzata, integrato con il software VAG-COM, per identificare e risolvere i problemi in modo più efficiente. Si tratta, in sostanza, di uno studio di fattibilità.
Non avrà niente a che vedere con i componenti del gruppo VAG.
Al momento, purtroppo, non posso fornire ulteriori dettagli, dato che questo progetto è ancora in fase sperimentale e, per realizzarlo, è necessario che a) alcune persone collaborino e che b) il prodotto finale sia anche accessibile economicamente.
Certo, è chiaro che se le cose andranno come me lo immagino, alcuni altri produttori dovranno darsi parecchio da fare icon_cool.gif.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 12-09-2026, 1:43.
joergs
Messaggio21-09-2004, 6:30    Oggetto: Test prodotto: cos'è e come funziona Cita
Se stai cercando un beta tester, sarei interessato.
Theresias
Messaggio22-09-2004, 17:35    Oggetto: Test prodotto: cos'è e come funziona Cita
Il problema con queste cose è che richiedono sempre un enorme sforzo per la documentazione, senza contare da dove si ottengono tutte le informazioni.
Allora, continuiamo, cosa c'è da dire sulla traduzione? Dopotutto, VAG-COM è disponibile in diverse lingue...
Attualmente, le cose sembrano già andare abbastanza bene, dato che nelle nuove versioni 4xx.x di VAG-COM, la codifica e la personalizzazione sono notevolmente migliorate, poiché ora è possibile 'etichettare' le impostazioni.
Tradotto il 12-09-2026, 1:44.
Messaggio22-09-2004, 18:03    Oggetto: Test prodotto: cos'è e come funziona Cita
Theresias ha scritto:
Il problema con queste cose è che bisogna sempre dedicare un'enorme quantità di lavoro alla documentazione, per non parlare di dove si riesce a reperire tutte le informazioni.
Attualmente, le cose sembrano già andare abbastanza bene, dato che nelle nuove versioni VAG-COM 4xx.x, la codifica e l'adattamento sono notevolmente migliorati, poiché ora è possibile "etichettare" con dei label...
Ciao, esatto, quindi, se possibile, utilizzerò anche prodotti già esistenti e li integrerò.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 12-09-2026, 1:45.
Theresias
Messaggio22-09-2004, 20:59    Oggetto: Test prodotto: cos'è e come funziona Cita
Alcune funzioni guidate stanno gradualmente influenzando VAG-COM.
Pensando un po' alle modalità di trasporto...
Avete pensato a funzioni simili a quelle offerte da VAS (Value-Added Services) in relazione a questo argomento?
Potrei immaginare che questo sia particolarmente utile per determinati aspetti...
È sempre una questione di bilanciare costi e benefici...
Tradotto il 12-09-2026, 1:46.
