LM - Werte von VAG-COM
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
wbuchi82
Karma: +9 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-09-2004, 13:56    Oggetto: LM - Werte von VAG-COM Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Bin jetzt auch endlich Besitzer eines Diagnose-Adapters und hab mit der Share-Ware Version von VAG-Com 404 mal meinen AHF auf Herz und Nieren gemessen und mitgeloggt. Nach dem Erstellen von tollen Diagrammen ist mir eigentlich nur eine Ungereimtheit aufgefallen:
Grundsätzlich wollte ich mal checken ob sich mein LMM nicht langsam wieder mal verabschiedet und hab zuerst mal Block 003 mitgeloggt und dann mit der Sollwerttabelle verglichen:
Im Leerlauf habe ich ca. 430mg/H (soll: 295mg/H)
Diesen Wert führe ich mal auf die "kaputt" gegangene AGR zurück icon_wink.gif
Beim Beschleunigen ab ca. 1600U/min springt der SOLL-Wert auf ca. 850mg/H und der IST-Wert steigt bis ca. 830mg/H. Bei 2100U/min springt der IST-Wert plötzlich bis 995mg/H obwohl sich der SOLL-Wert von 850mg/H nicht verändert hat. Dannach sinkt der IST-Wert gleich wieder, und bei 2350U/min pendelt sich dieser wieder bei ca. 830mg/H ein. icon_question.gif
Der IST-Wert sinkt dannach stetig bis ca. 4150U/min auf 770mg/H ab. Deutet dis nun auf einen schwächelnden LMM hin oder nicht icon_question.gif
Außerdem habe ich noch Block 010 mitgeloggt und auch dort einen IST-Luftmasse von ca.800mg/H beim Beschleunigen gemessen. (Teilweise Werte von 770mg/H) D.h. eigentlich noch am unteren Sollwert. Auch der Saugrohrdruck von 1700 bis 1900mbar bewegt sich an der unteren Grenze (außer beim Wechsel der Gaspedalstellung von 0-100 kommt eine 2000er Spitze vor)
Ist bei diesen Werten nun Handlungsbedarf oder habe ich da was falsch gedeutet? Da ich mich auf diesem Gebiet noch auf Neuland bewege bräuchte ich von euch Profis vielleicht einige Erfahrungswerte.
MFG
Torna su Profilo MP Email
Messaggio26-09-2004, 14:31    Oggetto: LM - Werte von VAG-COM Traduzione in corso...
wenn Deine Ladeluftstrecke inkl. dem AGR Ventil wirklich dicht ist, dann hat der Luftmassenmesser definitv einen weg.
Wegen dem 'Sprung' solltest Du auch Stecker und Kabel unter die Lupe nehmen, nicht, daß Du nur Kontaktprobleme oder ausgeleierte Steckerpins hast.
Der Handlungsbedarf hängt von Deinem Geldbeutel und Deiner persönlichen Leidensfähigkeit ab: das Auto wird halt immer schwächer... Je nach Fahrstil kann sich auch der Verbrauch minimal erhöhen (z.B. weil Du nun die Gänge mehr ausdrehst um gleich schnell vorwärts zu kommen).
Zusätzlich kaputtgehen kann dabei aber nichts.
Messaggio26-09-2004, 19:49    Oggetto: LM - Werte von VAG-COM Traduzione in corso...
Grundsätzlich ACK, aber man sollte den Ladedruck IMO nicht ganz unbeachtet lassen.
Wenn der zeitweise "Sprünge" nach oben machen sollte (weshalb auch immer / nächstes Prüfobjekt?), dann läuft bzw. springt der LMM-Wert zuimndest im mittleren rpm-Bereich natürlich mit, auch wenn der LMM völlig OK ist.
wbuchi82
Messaggio27-09-2004, 19:28    Oggetto: LM - Werte von VAG-COM Traduzione in corso...
Hi!
Danke für die Antworten. Der LMM kam mir ja schon wieder SEHR verdächtig vor. Ob ich das Ding gleich erneuere werde ich mir allerdings noch überlegen. Aber wenn ich für die Leistung schon Steuern bezahle dann will ich sie natürlich auch ausnutzen icon_biggrin.gif
Zumindest ist das Ding nicht so teuer wie meine ESP vor einem Jahr icon_rolleyes.gif
Da die Beschreibung meiner Messungen etwas schwierig ist hab ich hier nochmal Grafiken reingestellt:
(wie gesagt: Audi A3 AHF Bj.99 - LMM gewechselt bei 95tkm - zur zeit 158tkm)
hoffe diese Links funktionieren........
http://img77.exs.cx/img77/5418/Druck.jpg
http://img76.exs.cx/img76/1379/Einspritzbeginn.jpg
http://img76.exs.cx/img76/7896/LM-Werte.jpg
Nessun nuovo messaggio Valori degli enzimi (AGR) nella norma? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG: AGR, LMM e Diagnosi Com Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valori Vag-COM Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misurazioni LMM variabili: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
