Freni bloccate: come risolvere il problema.
dj1
Messaggio27-09-2004, 11:54    Oggetto: Freni bloccate: come risolvere il problema. Cita
Ieri volevo fare un giro con la mia auto invernale (una Golf 2 GT).
Quando stavo per partire, mi sono accorto che i freni erano bloccati.
Ho provato ad avviarla con un po' di forza, ma senza successo.
Cosa posso fare per far sciogliere di nuovo i freni?
DJ.
Tradotto il 14-08-2026, 18:44.
Julian
Messaggio27-09-2004, 12:10    Oggetto: Freni bloccate: come risolvere il problema. Cita
Mmm, è stato questo difetto a causare la fine della mia amata Golf 2 GTs, perché la riparazione era troppo costosa...
Hai i freni a disco posteriori, e i cilindri delle ruote tendono a arrugginire facilmente. In questo caso, il freno si blocca. Ho sempre usato anche il freno a mano, ma comunque non ne è immune. Quando parcheggi l'auto per lunghi periodi, non tirare mai il freno a mano!
Oggi esistono persino cilindri freno sostitutivi per i modelli Volkswagen che sono accessibili a prezzi ragionevoli.
Prima di rovinare la frizione, smonta le ruote posteriori e cerca di spingere delicatamente la pinza del freno fuori dal suo supporto. Se te la senti, è meglio smontare completamente l'impianto frenante, ingrassare le guide con pasta al rame e smontare e pulire il cilindro della pompa freno.
Tradotto il 14-08-2026, 18:46.
dj1
Messaggio27-09-2004, 12:23    Oggetto: Freni bloccate: come risolvere il problema. Cita
Che schifo! / Ma che roba è questa!
Non sono molto esperto di freni.
Proverò a pulirle.
Grazie.
DJ.
Tradotto il 14-08-2026, 18:47.
haehnlein
Messaggio27-09-2004, 18:42    Oggetto: Freni bloccate: come risolvere il problema. Cita
Ciao DJ,
La causa del problema è la corrosione da contatto tra il disco e le pastiglie dei freni. Questo può accadere anche quando il freno a mano non è tirato (abbiamo avuto questo problema con la nostra Audi, che è stata ferma per un anno; con i freni a tamburo succede continuamente). Per questo motivo, è fondamentale spostare l'auto avanti e indietro leggermente ogni 1-3 settimane.
Prova a riscaldare il disco freno con un bruciatore. Puoi portare il disco alla temperatura di incandescenza, ma fai attenzione a non danneggiare il tubo dei freni e la guarnizione del cilindro freno. Applica una leva sulle viti dei bulloni o su elementi simili avvitati, cercando di ruotare, oppure picchietta delicatamente sui pattini freno. Dovrebbe funzionare. Buona fortuna.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 14-08-2026, 18:49.
dj1
Messaggio27-09-2004, 21:59    Oggetto: Freni bloccate: come risolvere il problema. Cita
Certo, proverò!
Certo, ecco la traduzione:
'Dj' rimane 'Dj' in italiano.
Nessun nuovo messaggio Documento tecnico Golf 1J, rumore a bassa frequenza prove... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio File .clb: cos'è e come aprirlo. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Danni ai cerchioni: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio NGS e IRUE: Cosa sono? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cosa sono ora gli ancoraggi? Tecnologia Motori Diesel
