Tuning resistenti TDI: è possibile?
Roadrunner505
Karma: +7 / -6   Grazie, mi piace!
Messaggio30-09-2004, 8:47    Oggetto: Tuning resistenti TDI: è possibile? Cita
Ciao di nuovo,
Come già spiegato in precedenza, sembra che non sia possibile ottenere un aumento di potenza per il mio motore 1Z utilizzando una centralina aggiuntiva (chip).
Ecco la domanda: Quali componenti, oltre al turbocompressore e al sensore di massa d'aria, possono causare il fatto che un'auto, dotata di una centralina che regola sia la pressione di sovralimentazione che la quantità di iniezione in modo diverso e che dovrebbe erogare 118 cavalli, si comporti con le stesse prestazioni di un'auto da 90 cavalli?
Cosa si dovrebbe cercare?
Tradotto il 26-10-2026, 9:07.
Thomas K.
Messaggio30-09-2004, 8:57    Oggetto: Tuning resistenti TDI: è possibile? Cita
cosa dovresti cercare? icon_smile.gif Meglio cercare un tuner affidabile.
Prova semplicemente il tuning a 10 gradi (naturalmente, solo su strade private).
Roadrunner505
Messaggio30-09-2004, 9:12    Oggetto: Tuning resistenti TDI: è possibile? Cita
Certo, cambiare il sintonizzatore e dire che semplicemente non sa cosa sta facendo è ovviamente la soluzione più semplice.
Ma perché dovrebbe prendersi la briga di saldarmi un chip che, a suo dire, ha già venduto più volte e che ha sempre funzionato perfettamente, se questo non porta a nulla e io poi gli chiedo di ridarmi i soldi?
Ha detto che, se il chip fosse stato saldato male, l'auto non si sarebbe nemmeno accesa. Mi ha anche mostrato al computer i dati originali e i dati modificati sul chip. Cosa potrebbe fare un altro riparatore, se non inserire un altro chip e sperare in una reazione dell'auto?
Tradotto il 26-10-2026, 9:09.
wolfi_b
Messaggio30-09-2004, 9:59    Oggetto: Tuning resistenti TDI: è possibile? Cita
Con le congetture non arriverai da nessuna parte. Oppure vuoi semplicemente sostituire il turbocompressore, l'ESP, il sensore di massa d'aria, gli iniettori, il catalizzatore, ecc., finché non trovi il guasto?
Procurati un adattatore diagnostico e inizia a cercare!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Roadrunner505
Messaggio01-10-2004, 9:36    Oggetto: Tuning resistenti TDI: è possibile? Cita
Ho effettuato una diagnosi nel senso che la memoria degli errori non segnala nulla e, durante un test su strada, il sensore di massa d'aria e il turbocompressore sono stati controllati da Volkswagen (i dati sono corretti).
Cosa si dovrebbe "diagnosticare" altrimenti?
Tradotto il 26-10-2026, 9:10.
Messaggio01-10-2004, 11:03    Oggetto: Tuning resistenti TDI: è possibile? Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo presente nel link fornito.
Certo, ecco la traduzione:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici.
Nessun nuovo messaggio Controllo pressione turbo: è tutto ok? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Il mio turbocompressore ha un problema? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ventola raffreddamento guasta? Problemi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quanto è intelligente la centralina del mio motore? (1.4... Tecnologia Motori Diesel
