Unterschied ATD- und AXR-Motoren im Golf IV
Diesel-Dirk
Messaggio11-07-2002, 21:36    Oggetto: Unterschied ATD- und AXR-Motoren im Golf IV Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Kann mir jemand was genaueres zum Unterschied zw. den genannten Motoren sagen?
Was genau ist denn da anders? Woran kann man speziel einen von den beiden erkennen?
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Unterschied AFB zu den neuen V6 Motoren Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Unterschied TDI und TD? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze ALH e AFN: Guida completa. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Differenze tra i motori V6 TDI con codici AFB e AKN Tecnologia Motori Diesel
