Il sistema di blocco principale a volte smette di funzionare.
wolfi017
Messaggio15-10-2004, 13:31    Oggetto: Il sistema di blocco principale a volte smette di funzionare. Cita
Ciao!
Ho riscontrato il seguente problema sulla mia Golf 4, anno 99, 90 CV TDI:
Se voglio bloccare l'auto, a volte non tutte le porte si chiudono. Mi sono accorto del problema solo perché la spia del sistema di chiusura centralizzata sulla portiera del conducente non si accendeva. A volte, invece, tutte le porte si bloccano al primo tentativo e la spia si accende. A volte, però, devo premere il pulsante 5-10 volte (ovvero girare la chiave a destra) affinché la luce si accenda e che tutte le porte siano effettivamente chiuse!
Può qualcuno aiutarmi con questo problema???
Grazie in anticipo!
Wolfi
Messaggio15-10-2004, 16:15    Oggetto: Il sistema di blocco principale a volte smette di funzionare. Cita
Funzione di ricerca!
/viewtopic.php?t=5859
Nessun nuovo messaggio Possibilità di personalizzazione per il sistema di chius... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Opzioni di personalizzazione per il sistema di chiusura c... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A volte, l'NSL si illumina semplicemente così! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Caddy 2.0 SDI: Problemi ad avviamento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI a volte fa fatica a mantenere la potenza sotto... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDCI: Problemi di vibrazioni a pieno carico? Tecnologia Motori Diesel
