Candele di cera Riscaldamento stanza 1
LocalitĂ : in der Werkstatt
Messaggio12-11-2004, 17:38    Oggetto: Candele di cera Riscaldamento stanza 1 Cita
Ciao
Il motore 1Z ha (come quasi tutti i motori TDI) tre resistenze di preriscaldamento nel blocco.
Durante il test con VAG-COM, però, c'è solo la possibilità di (accendere o spegnere).
Con AFN e ASV (110 CV TDI) e AKU (60 CV 1,7 SDI), controlla le impostazioni per la produzione di calore grande e piccolo.
Ha solo lo stato "on/off" o è solo il test automatico limitato?
Il diagramma elettrico è destinato a un appartamento di 1 stanza e a un'officina, quindi non è adatto come riferimento.
Grazie
Inverno 02-03 con candele bruciate
Riparazione inverno 03-04
LocalitĂ : Saarland
Messaggio12-11-2004, 19:47    Oggetto: Candele di cera Riscaldamento stanza 1 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hm, meine Beschreibung
/viewtopic.php?t=3091
beruht auf dem AFN.
Der hat ein Relais mit insgesamt 6 AnschlĂźssen.
Wenn Deins weniger hat, gibts beim 1Z wohl tatsächlich nur an oder aus, ohne Abstufung.
golf3schrauber
LocalitĂ : Erkelenz
Messaggio12-11-2004, 20:01    Oggetto: Candele di cera Riscaldamento stanza 1 Traduzione in corso...
beim 1Z sind drei Zustände der Glßhkerzen schaltbar, eine, zwei und alle drei an. Dafßr sind zwei Relais vorgesehen. Ein Relais fßr eine Kerze und das andere schaltet zwei Kerzen. Durch die Kombination ist alles machbar. Die Pin´s 6 und 48 des Steuergerätes sind dafßr zuständig.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Messaggio12-11-2004, 21:09    Oggetto: Candele di cera Riscaldamento stanza 1 Traduzione in corso...
Hi Oliver
hast du dir die Pins angeguckt und durchgemessen oder nur den Stromlaufplan gelesen ?
Wenn du in den SLP guckst, sollten es Pin 6 und 26 sein.
48 geht auf einen leeren Kontakt auf dem Vorgluehrelais-Sockel.
Nur unterscheidet der SPL NICHT zwischen 1Z und AFN, die Selbstdiagnose schon.
golf3schrauber
LocalitĂ : Erkelenz
Messaggio13-11-2004, 9:58    Oggetto: Candele di cera Riscaldamento stanza 1 Traduzione in corso...
Hallo Martin,
ich habe die Pin´s nicht ausgemessen. Die Pin´s 6 und 48 kommen aus einem Selbststudienheft von VW, in dem der TDI - Motor in seiner Funktion mit den Sensoren und Aktoren beschrieben ist. Pin 26 geht laut diesem Heft zur Vorglßhlampe im Armaturenbrett.
In einem Selbstschrauberbuch sind die Pin´s 26 und 48 dann auch vertauscht, wie Du sagtest.
Da ist Pin 48 fĂźr die VorglĂźhlampe und 26 fĂźr die Zusatzheizung.
Gruss Oliver.
LocalitĂ : Mitte Schleswig Holsteins
Messaggio13-11-2004, 14:24    Oggetto: Candele di cera Riscaldamento stanza 1 Traduzione in corso...
Bei meinem AHU (=1Z) kann ich mittels VAG-COM sowohl große, wie auch kleine Heizstufe einzeln testen. Durch Kontrolle der Innenraumbeleuchtung ist die Funktion auch schön sichtbar.
Evtl liegts am STG, bzw dessen Soft. Ist bei mir ein 028 906 021BF, also eine MSA15. Hast du evtl noch die alte MSA12 (Plastikgehäuse)?
Messaggio15-11-2004, 13:35    Oggetto: Candele di cera Riscaldamento stanza 1 Traduzione in corso...
Jep
ich hab ein AF (also MSA12).
Das HD (eigentlich vom ALE - aber msa15) liegt noch im Regal.
Das das Ruckeln beid er Kaelte jetzt wieder staerker wird, kommt das HD bald rein icon_wink.gif
Mal gucken, was das sagt ...
Die Frage is halt nur, ob das AF nur einfach testen kann und differenziert steuern oder nur einfach steuern (und daher einfahc testen) ...
Ich kann ja mal Dioden dran haengen.
