TDI T3: Problemi al riavvio, soluzione codice 00011
t3_tdi
Messaggio22-09-2004, 16:03    Oggetto: TDI T3: Problemi al riavvio, soluzione codice 00011 Cita
Ciao a tutti,
beim Einbau eines AFN in einen VW-Bus T3 kann es vorkommen, dass es zu Warmstartproblemen kommt, wenn man bestimmte ältere Steuergeräte hat (z.B. 028 ... GT od. 028 ... CCerto, ecco la traduzione:
(Non c'è testo da tradurre.)
A quanto ne so, ci sono tre possibili approcci per risolvere questo problema.
- Tausch des STG gegen z.B. 028 .... GN
- Rimozione del sensore di temperatura.
- Modifiche da effettuare al codice 00011 (sostituzione).
Nell'ultima soluzione, tuttavia, viene generato un errore (codifica errata), anche se il motore poi si avvia sempre perfettamente.
Come posso evitare che l'ultima modifica apportata al sistema di gestione del motore (ECU) causi un errore?
Cordiali saluti.
Gunnar.
Tradotto il 21-09-2026, 7:30.
timm
Messaggio29-10-2004, 0:47    Oggetto: TDI T3: Problemi al riavvio, soluzione codice 00011 Cita
Ho lo stesso problema, ho anche staccato la spina. Hai trovato una soluzione nel frattempo?
Ciao, Timm.
Tradotto il 21-09-2026, 7:31.
gerbi
Messaggio29-10-2004, 16:28    Oggetto: TDI T3: Problemi al riavvio, soluzione codice 00011 Cita
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
-> Leggi magari il canale 5... Forse può essere utile!
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento TDI su VW Bus Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A3: Problemi di avviamento a caldo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN, candela, filettatura rotta, soluzione urgente!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI AEL 2.5l: motore irregolare - soluzioni? Tecnologia Motori Diesel
