Aumentare la dose iniziale: guida con strumento diagnostico.
joe
Messaggio16-07-2002, 17:06    Oggetto: Aumentare la dose iniziale: guida con strumento diagnostico. Cita
Ciao, ho installato un cambio 1z in un furgone T3. Ho montato un volano motore smorzato (ZMS) perché si verificavano forti vibrazioni ai bassi regimi. Tutto funziona alla perfezione, tranne che all'avviamento a motore caldo, ho l'impressione che il motore abbia bisogno di una quantità maggiore di carburante per l'avviamento, altrimenti il volano motore smorzato (ZMS) tende a entrare in risonanza. Quando il motore è freddo, tutto è a posto.
Conosco il codice di accesso 12233 e il canale 05. Il valore predefinito è 128. Dove devo modificare il valore per ottenere una quantità iniziale maggiore?
Tradotto il 21-09-2026, 16:05.
Michael II
Messaggio16-07-2002, 17:37    Oggetto: Aumentare la dose iniziale: guida con strumento diagnostico. Cita
Devi aumentare il valore.
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aumentare la quantità iniziale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumentare la quantità iniziale con VAG-COM sull'A6 V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Strumento diagnostico alternativo a VAG-COM Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Controllo LMM senza strumento diagnostico. Tecnologia Motori Diesel
