Fehlersuchtipp bei unerklärlichen ABS-Fehlern (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio06-12-2004, 15:04    Oggetto: Fehlersuchtipp bei unerklärlichen ABS-Fehlern Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Wer gerade auf der Suche nach scheinbar unerklärlichen ABS-Fehlern ist, die mit einem Aufleuchten der ABS-Fehlerlampe nach dem Losfahren gemeldet werden, der sollte sich mal genauer die Sicherungen der ABS-Hydraulikeinheit ansehen. Diese Sicherung , i.d.R. mit 30 A Nennwert, kann durch die exponierte Montage im Motorraum oxidieren und Übergangswiderstände bilden. Bei einer einfachen Spannungsmessung während der Fehlersuche liegt dann zwar der volle Wert an, unter Last beim Selbsttest der Pumpe jedoch kommt der Übergangswiderstand voll zum Tragen und die Hydraulikeinheit wird in Folge als defekt gemeldet.
Je nach Fahrzeug sind diese Sicherungen als geschraubte Streifensicherungen oder Stecksicherungen ausgeführt und in separaten Gehäusen im Motorraum oder oberhalb der Fahrzeugbatterie untergebracht.
Valutazioni - Fehlersuchtipp bei unerklärlichen ABS-Fehlern
Valutazione media: 5,00 - valutazione peggiore: 5 - valutazione migliore: 5 - numero di valutazioni: 1 - Visualizza valutazioni
Nessun nuovo messaggio A6 2,5 TDI mit 1000 Fehlern Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Zusammenhang zwischen Fehlern 01039 und 18047 Diagnostica di Bordo (OBD)
