Sistema di navigazione e impianto audio per auto
andrestuttgart
Messaggio24-05-2002, 15:43    Oggetto: Sistema di navigazione e impianto audio per auto Cita
Qualcuno di voi ha mai collegato il navigatore originale VW MFD a un lettore CD/DVD diverso? Ho trovato un lettore DVD e MP3 a 6 dischi Clarion VCZ628, ma non so se sia facile da collegare. E cosa mi dite del sintonizzatore TV Clarion?
Prego.
Tradotto il 22-07-2026, 18:26.
Marco
Messaggio25-05-2002, 13:11    Oggetto: Sistema di navigazione e impianto audio per auto Cita
Per quanto ne so, si tratta del sistema di navigazione originale Volkswagen.
Prodotta da Blaupunkt. Sembra che non si abbinerà bene con Clarion.
Cambio.
Ciao Marco.
Tradotto il 22-07-2026, 18:27.
Brobble
Messaggio26-07-2002, 21:31    Oggetto: Sistema di navigazione e impianto audio per auto Cita
Also das mit dem Clarion CD-Wechsler kannst Du vergessen, da neben der anderen Anschluß-Belegung auch der Befehlssatz ganz anders ist! Somit würdest Du, selbst wenn Du Dir einen Adapter baust, den Wechsler nicht steuern können! Beim TV-Tuner sieht das schon ganz anders aus! Diesen könnte man anschließen, da dieser ja über eine Fernbedienung bedient wird! Du mußt jedoch darauf achten, daß der Tuner einen RGB-Ausgang hat, da das Navi MFD auch nur einen RGB-Eingang hat! Und Un convertitore da FBAS a RGB costa davvero molto!
Saluti, Sig./Sig.ra...
Messaggio27-07-2002, 8:40    Oggetto: Cambio CD Cita
Finora, i lettori CD Volkswagen sono sempre stati prodotti da Panasonic. Tuttavia, esiste un produttore che, tramite una scatola di adattamento, permette di collegare un lettore Sony ai sistemi (prezzo circa 300 euro). Purtroppo, ho le informazioni al lavoro e quindi posso fornirvele solo lunedì.
Tradotto il 22-07-2026, 18:28.
Brobble
Messaggio27-07-2002, 16:17    Oggetto: Oggetto: Lettore CD multi-disco Cita
Bloß bevor ich 300 Euro für eine Adapterbox ausgebe, kann ich besser den vorhandenen Sony-Wechsler wegschmeißen und mir davon einen VW-Wechsler kaufen! icon_smile.gif In dieser Box sitzt ein Prozessor, der den Befehlssatz übersetzt! An sich hat jeder Wechsler einen seriellen Datenbus, meistens Data IN und Data OUT! Über Date IN bekommt er vom Radio die Befehle, z.B. CD-Wechseln, skip usw. Über Data OUT gibt der Wechsler Daten an das Radio, z.B. welche CD er gerade abspielt, welcher Titel und Abspiel-Zeit und Fehlermeldungen! Diese Befehle kann man natürlich von einer Logik übersetzen lassen, sodaß man dann z.B. auch einen Clarion-Wechsler an ein VW-Navi anschließen kann! AbeCome detto, i costi sono così alti che mi conviene comprare direttamente quello giusto. Si possono acquistare macchine per il cambio valuta! Ma è comunque una cosa interessante! Dal punto di vista tecnico, sarei anche interessato ai dati relativi.
Tradotto il 22-07-2026, 18:29.
Messaggio31-07-2002, 7:39    Oggetto: Cambio; trasformatore; commesso Cita
Qui c'è il adattatore con interfaccia
andrestuttgart
Messaggio04-08-2002, 9:15    Oggetto: Sistema di navigazione e impianto audio per auto Cita
sono stato via per un po' di tempo icon_smile.gif.
Sì, ma quello di BigDogAudio non è un lettore MP3.
La soluzione migliore è probabilmente buttare via il navigatore icon_smile.gif.
Questo mi impedisce di dedicarmi alla mia passione per le piante, perché in quel contesto non è possibile coltivare nulla seriamente.
Tradotto il 22-07-2026, 18:30.
