ansteuerung glühstiftheitzung
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
g1om
Messaggio10-11-2004, 1:22    Oggetto: ansteuerung glühstiftheitzung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hi hätte gerne gewusst ob es mit vag-com moeglich ist die ansteuerung der dde in irgendeiner weíse zu sehen.
wollte jetzt nicht unbedingt so einen rießßßßßßßßßen aufwand betreiben da 2 led's anzuschließen.
kann ja auch unter stellglieddiagnose die glühstifte ansteuern da gehen auch beide heizleistungen
Problem: Motor wird zu langsam warm
Seat ibiza AFN
Gremlin
Messaggio10-11-2004, 8:36    Oggetto: Re: ansteuerung glühstiftheitzung Traduzione in corso...
'türlich
gibts nen eigenen messwertblock dafür
CU Gremlin
Avatar-Jan6K
Messaggio10-11-2004, 10:30    Oggetto: ansteuerung glühstiftheitzung Traduzione in corso...
wie aeussert sich denn "da gehen beide Heizleistungen"? Klackt es nur, oder wird die Innenbeleuchtung auch deutlich dunkler?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
g1om
Messaggio10-11-2004, 18:19    Oggetto: ansteuerung glühstiftheitzung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]es rauscht bei beiden heitzleistungen und wenn ich die kerzen durchmesse haben die alle den selben wert. die kerzen sind i.o.
denke eher das sie von der dde nicht angesteuert werden aus
welcher messwertblock ist es den???
thx
g1om
Messaggio15-11-2004, 0:31    Oggetto: ansteuerung glühstiftheitzung Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]so jetzt weis ich mehr:
Bei einer ausentemp. von minus 4 grad schaltet das ding immer noch nicht zu hab es mal mit einer amperzange ganz objektiv gemessen. auch über die messwertblöcke konnte ich nicht erkennen das irendetwas zuschaltet. die gemessen temp. werte entsprachen grob der Ausentemp.
Die maschiene lief genau 15 min bei leerlaufdrehzahl und alle verbraucher waren ausgeschaltet.
Die generatorauslastung lag kurz nach dem start bei 100% ging aber nach 2 minuten bis auf 36% zurück und verringerte sich weiter.
Kann der fehler evtl. von Der batterie kommen? habe eine 80AH batterie verbaut serie sind meines wissens nach 60AH
kann das einschaltsignal des steuergerätes evtl. zu gering sein? (schwellspannung nicht ausreichend?)
Welche messungen kann ich euerer meinung nach noch durschführen?
Eine Generatorprüfung werde ich im laufe der woche noch dürchführen bezüglich der oberwelligkeit.
Besten dank im Vorab
Avatar-Jan6K
Messaggio15-11-2004, 9:18    Oggetto: ansteuerung glühstiftheitzung Traduzione in corso...
Ulfs Fachartikel zu der GSH hast du gelesen? Da gibts auch Hinweise, wie man das Ding tunt, weil es normalerweise erst bei sehr niedrigen Temperaturen angeht.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-11-2004, 20:46    Oggetto: ansteuerung glühstiftheitzung Traduzione in corso...
g1om ha scritto:
...hab es mal mit einer amperzange ganz objektiv gemessen...
Mal ganz blöd gedacht: Hast du wirklich eine (sauteure) Gleichstrom-Messzange? Oder handelt es sich um eine übliche Wechselstrom-Messzange? Letztere würde nämlich logischer weise nichts anzeigen...
Mess doch einfach mal eine Glühbirne parallel, oder ein Voltmeter.
Sonst die VAG-COM-Messwerte prüfen: Generatorlast, Batt-Spannung, Temp und eben die Glühstiftheizung. Müsste Block 16 sein, schau einfach in das Labelfile für dein STG.
Müsste dies sein:
16,0,Auxiliary heater
16,1,Generator loading,
16,2,Aux. heat,(see label file)
; xxxxxxxx
; 1 Not relevant
; 1 Not relevant
; 1 Coolant Temp. sensor G62 or IAT sensor G72 faulty
; 1 Engine start in last 10 seconds
; 1 Engine below 760 RPM
; 1 Battery below 9 volts
; 1 Generator faulty
; 1 Coolant temp > 70-80C or IAT > 5C
16,3,Activation,Hi/Lo
; xx
; 1 High heat output,J360 on
; 1 Low heat output,J459 on
16,4,Voltage supply,
Guste
