Ciao, ho sentito dire che il turbocompressore del Passat da 130 CV, con codice motore AVF o AWX, potrebbe essere montato sul motore da 115 CV con codice motore ATJ. È vero? Si dice che siano necessarie solo piccole modifiche.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Credo che ci siano diverse versioni del turbocompressore per l'ATJ! Io ho installato il turbocompressore con il codice 028145702h!
Il turbocompressore da 130 CV è un modello VNT17. Quello che hai tu è probabilmente un VNT15. Sicuramente, in qualche modo, si può far funzionare. A mio parere, avrai bisogno di diverse altre parti per il sistema di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione e, eventualmente, di un tubo dell'olio diverso per il turbocompressore.
Controlla attentamente che tipo di turbocompressore hai sul motore da 115 CV, perché potrebbe essere lo stesso che montano i motori che hai menzionato.
