anschlußbelegung 1C0 959 799 B
joergs
Messaggio05-06-2004, 19:01    Oggetto: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Cita
ha qualcuno per caso questo schema di collegamento (STG comfort centrale Golf/Passat/Bora)?
ne le avrei disperatamente bisogno.
PrivatBereich
Messaggio06-06-2004, 1:15    Oggetto: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Jörg,
leider hast du nicht geschrieben um welches Fahrzeug es genau geht. Ich habe dir trotzdem eine Email geschickt und hoffe dir damit geholfen zu haben...
Privat
joergs
Messaggio06-06-2004, 12:05    Oggetto: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]uuuuuups
sorry ! ist ein passat bj 2001 mit fh vorn und hinten, aber ohne innenraumüberwacchung.
aber ich denk, daß dein schaltplan nützen wird.....
MSternie
Messaggio31-07-2004, 16:15    Oggetto: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Traduzione in corso...
kannst du mir bitte auch die Anschlussbelegung schicken.
Danke
Theresias
Messaggio08-12-2004, 15:57    Oggetto: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Mal davon ausgehend das du Erfolg hattes, du hast nicht zufällig noch die Belegung für ein 3B0 959 796 (K)?
joergs
Messaggio08-12-2004, 16:00    Oggetto: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]also die ursache für den ganzen haushalt war ein abgerittenes can-gateway in der hintertür. ich hatte aber nur aus dem schaltplan die anschlüsse für die hintere tür rausgesucht. mehr nicht..... mit dem 3B0 959 796 kann ich leider nicht weiterhelfen....... sorry!
Theresias
Messaggio08-12-2004, 16:02    Oggetto: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Traduzione in corso...
Trotzdem danke... ich versuche schon seit ner Stunde das ding in einer Testumgebung zum laufen zu bringen, aber ohne Ergebnis...
joergs
Messaggio08-12-2004, 16:08    Oggetto: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]ich könnte höchstens heute abend mal nach einem schaltplan suchen, wenn dir das vielleicht hilft.......?
Theresias
Messaggio08-12-2004, 16:09    Oggetto: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Traduzione in corso...
PrivatBereich
Messaggio08-12-2004, 21:58    Oggetto: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Du hast Email. Ich hoffe das hilft dir, wobei ich eigentlich stark vermute, daß du diese Info haben dürftest...
Privat
Theresias
Messaggio08-12-2004, 23:21    Oggetto: anschlußbelegung 1C0 959 799 B Traduzione in corso...
Danke dir, das bestätigt das was ich bereits habe... entweder das Stg. ist hinüber, oder ich hab noch nicht alles belegt...
