Configurazione del connettore 1Z MSG
Cooger
Karma: +0 / -4   Grazie, mi piace!
Messaggio27-01-2011, 20:06    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
Buonasera a tutti.
Ho installato un motore 1.9 TDI (codice 1Z) proveniente da una Golf in un Caddy 2 SDI 9kv.
Tutto funziona in modo fantastico, ad eccezione di due problemi: un segnale sporadico e non plausibile dal sensore della frizione. Ho già sostituito entrambi i sensori e impostato la sincronizzazione, ma nonostante ciò, dopo un diverso periodo di guida, la spia di preriscaldamento lampeggia sempre, il che è fastidioso.
Il secondo problema è il segnale di velocità: ho notato che durante la guida, il display non mostra la velocità in km/h. A quanto ne so, è un cavo viola che dovrebbe essere presente anche nell'impianto elettrico dell'auto, ma purtroppo non so a quale pin del display questo cavo debba essere collegato.
Qualcuno ha uno schema dei pinout, possibilmente con i colori dei cavi, del modulo di controllo (MSG) in questione?
Messaggio27-01-2011, 21:35    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
Devi ancora completare. Installare il cablaggio del motore TDI con i sensori e il modulo di controllo del motore (TDI MSG).
I motori SDI e TDI, e di conseguenza le centraline e i cablaggi, sono logicamente diversi. Troverai persino differenze nei motori 1.9 TDI, a seconda della piattaforma e degli allestimenti.
vg
Cooger
Messaggio27-01-2011, 23:38    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
Certo, ho completamente rifatto l'intero cablaggio del motore, inclusa la centralina, e ho già percorso 6000 km, ma questa spia lampeggiante del controllo della candela di preriscaldamento mi sta innervosendo.
webster
Avatar-webster
2023 Kia Rio
Messaggio27-01-2011, 23:39    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
Mi hai scritto un messaggio privato.
Messaggio28-01-2011, 22:01    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
L'indicatore LED (MSG) ha un numero di modello. Senza di esso, non potrai capire la disposizione dei pin. Non esiste un codice 1Z MSG univoco.
Hai anche sostituito il cablaggio dei commutatori delle luci freno? Potrebbe essere che gli interruttori delle luci dei freni siano diversi.
Il sistema di gestione del motore (MSG) dovrebbe già rilevare i km/h tramite il sensore del cambio, anche senza il sistema GRA.
vg
Messaggio28-01-2011, 23:01    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
Herbert ha scritto:
Il suddetto modulo di segnale (MSG) ha un numero di parte.
Senza di esso, non puoi conoscere la disposizione dei pin.
Herbert, come arrivi a questa conclusione? Secondo le mie informazioni, le specifiche tecniche di tutti i modelli 1Z MSG derivati dalla Golf 3 sono identiche. Sebbene ci fossero diverse differenze tra i modelli STG, persino il passaggio da MSA 12 a MSA 15, non saprei dire che ci sia una differenza nella configurazione (esterna).
Se dovessi ricordare correttamente quello di qualche anno fa, prendete ad esempio il codice articolo 021 906 028 BF (MSA15) oppure la lettera finale C (MSA12, senza WFS).
Entrambi i numeri di parte, ma entrambi risalgono al mio periodo attivo con la Golf, e me li ricordo bene. Certo, non siate troppo severi con me se non ricordo più tutto perfettamente.
Mi piace.
Cooger
Messaggio29-01-2011, 0:06    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
Ok, ora sono completamente confuso... Ci sono diversi messaggi per il 1Z? Posso utilizzare tutti i messaggi del 1Z? Quali sono esattamente le differenze?
Interruttore della luce freno, con un cablaggio modificato: uno era integrato nel cablaggio del motore... colore grigio... sul filo bianco/giallo, il contatto dovrebbe essere collegato a massa, se ho capito bene. L'altro interruttore, collegato ai fili rosso/nero, attiva le luci posteriori. È un componente vecchio, rimasto collegato alla centralina, ma non è stato misurato direttamente. Seguirò questa connessione...
Ha davvero bisogno il quadro strumenti di indicare i km/h? E cosa potrebbe causare il fatto che il quadro strumenti non mostri nulla, mentre il tachimetro funziona perfettamente? km/h = segnale di velocità? Dovrebbe essere bianco-blu su una Golf 3, ne ho uno anche io... Caddy viola? Ne ho anche uno di quelli...
Messaggio29-01-2011, 10:25    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
Per i sistemi di messaggistica 1Z, esistono già delle differenze, anche senza considerare le specifiche del veicolo.
- Motori della serie con misuratore di portata d'aria, successivamente con misuratore di massa d'aria;
- Sensore di pressione di sovralimentazione, uno integrato nel modulo di controllo del motore (MSG) e uno esterno;
Altimetro integrato nel display multifunzione (MSG) o esterno;
- Riscaldamento a stantuffo, con o senza resistenza.
- Sensore per il rilevamento dell'acqua nel filtro del gasolio;
- Blocco di avviamento, con o senza;
Per la sola Audi 80 B4 con motore 1Z, come la mia, esistono almeno tre diverse versioni di configurazione (almeno così risulta dai miei schemi). Secondo la mia guida di riparazione, per questo tipo di veicolo esistono 7 varianti diverse del modulo MSA12, mentre la VW/Audi prevede ancora 3 varianti diverse di MSA15 come ricambio, il che significa che non tutte le varianti possono essere gestite tramite la codifica di un tipo MSA15.
A questo si aggiungono poi le versioni installate nei modelli Golf, Passat, ecc.
vg
Cooger
Messaggio29-01-2011, 11:42    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
Boh, sto vomitto! Puoi dirmi cosa ha questo aggeggio?
Numero di ricambio VW: 028906021C.
Produttore: Bosch.
Codice Bosch: 0281001170/171.
blocco di avviamento, misuratore di massa d'aria, regolatore della pressione di sovralimentazione, ecc.?
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
"Grazie mille."
Cooger
Messaggio29-01-2011, 13:42    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
Ho scoperto che il modello di auto in questione... non ha l'immobilizzatore e presenta un misuratore di massa d'aria, un sensore di pressione di carica interno, un altimetro esterno.
Cooger
Messaggio29-01-2011, 16:12    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
Ok, ho misurato l'interruttore della luce freno: il filo giallo e il filo di massa arrivano al dispositivo di controllo.
ro/sw sul pin 44, messaggio: nessuna tensione di 12V, secondo lo schema dei pin. Non c'è continuità verso l'interruttore delle luci dei freni che accende le luci posteriori.
Cooger
Messaggio29-01-2011, 19:28    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
Bene, credo di averlo trovato... innanzitutto, grazie mille a webster icon_lol.gif.
allora, nel cablaggio del Caddy, il cavo ro/sw (rosso/nero) è collegato al cavo ws/giallo (bianco/giallo). Ora ho cercato il cavo ro/sw (rosso/nero) dal pin 44 del cablaggio della Golf e l'ho trovato. Ho collegato il cavo ws/giallo (bianco/giallo) al cavo ro/sw (rosso/nero) e ora, quando si preme il freno, al pin 44 della Golf arrivano 12V, il che dovrebbe risolvere il problema. icon_biggrin.gif
Un altro problema è che il sistema di controllo (msg) non rileva la velocità in km/h, anche se il tachimetro funziona. Ho confrontato gli schemi elettrici di entrambe le auto e sembra che il cablaggio sia lo stesso (ws/bl). Ho ordinato un altro sistema di controllo... vedremo cosa succede.
grazie a tutti e spero finalmente che finiscano le spie lampeggianti icon_cool.gif e le maledette segnalazioni di interruttori dei freni implausibili.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio30-01-2011, 12:19    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
@CoogerVisualizzazione profilo: Cooger: Non voglio essere troppo diretto, ma la tua ortografia e, soprattutto, il tuo modo di esprimerti sono a volte inaccettabili. Ti prego di moderarti un po'. Alcuni dei tuoi post sono davvero difficili da leggere.
Cooger
Messaggio07-02-2011, 17:56    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
TDI, GTI, 4Motion.
Oh, mi scusi.
Vengo dal porto e il mio modo di esprimermi è perfetto così com'è.
Chi trova errori di ortografia, può tenerli. Scrivere con maiuscole e minuscole mi richiede troppo tempo.
Ma non preoccuparti, farò del mio meglio per soddisfare le tue aspettative. icon_rolleyes.gif
Messaggio07-02-2011, 22:44    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
Anche nel porto l'atmosfera è vivace, ma accogliente. Per favore, evitate le espressioni volgari. È meglio che il capo meccanico e il marinaio parlino in modo cordiale per far funzionare al meglio il motore della nave.
vg
Messaggio31-05-2024, 13:45    Oggetto: Configurazione del connettore 1Z MSG Cita
Certo, ecco la traduzione:
"viewtopic.php?t=7945"
Nessun nuovo messaggio Schema dei connettori del MFA (Golf IV) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Connettori pompa iniezione TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connettore OBD2: Pinout e Funzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collegamento dei sensori: Sensore di pressione del carico... Tecnologia Motori Diesel
