joergs Ospite
24-12-2004, 15:33 Oggetto: Buon Natale |
Auguro a tutti i membri e visitatori di questo forum appassionati di motori diesel un felice Natale e un Babbo Natale che porti tanti doni!
Tradotto il 17-07-2026, 19:42.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18113 Karma: +800 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-12-2004, 16:06 Oggetto: Buon Natale |
Sì, sono d'accordo!
A tutti buone feste e un felice anno nuovo  .
Profilo MP WWW Garage |
Bertil Profi-Schrauber
24-12-2004, 16:55 Oggetto: Buon Natale |
Buone feste e giorni senza lavori di manutenzione! Gruß Bertil
donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 09/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
24-12-2004, 17:00 Oggetto: Buon Natale |
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica!
Auguri di buone feste a tutti!
Fatevi viziare e godetevi le feste  .
Alex.
P.S. Si possono sempre regalare buoni strumenti, soprattutto se la lista dei desideri deve ancora essere completata  . AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 17-07-2026, 19:43.
gwg Ospite
24-12-2004, 17:18 Oggetto: Buon Natale |
Buone feste e un felice anno nuovo!
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 17-07-2026, 19:44.
24-12-2004, 18:02 Oggetto: Buon Natale |
Bertil ha scritto: | | Giorni senza attrezzi |
Riusciranno tutti a sopportarlo? *gg*
Mi associo ovviamente a tutti gli altri auguri.  Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Joohn Ospite
24-12-2004, 18:15 Oggetto: Buon Natale |
Buon Natale!
Tradotto il 17-07-2026, 19:45.
24-12-2004, 18:35 Oggetto: Buon Natale |
ulf ha scritto: | Bertil ha scritto: | | Giorni senza attrezzi |
Inizio lunedì prossimo con questo...  Gruß Bertil
joergs Ospite
24-12-2004, 20:49 Oggetto: Buon Natale |
Mi associo ovviamente agli altri auguri.
Dimenticalo! Al massimo lunedì si riprende. Devo spostare la pompa di pre-alimentazione del carburante dalla zona del vano motore alla zona del serbatoio nel modello Pöl A4...
Tradotto il 17-07-2026, 19:46.
christians Profi-Schrauber
24-12-2004, 21:03 Oggetto: Buon Natale |
Buon Natale anche a te!
Anche senza bisogno di smontare nulla: il riscaldatore supplementare non funziona più... Gruß Christian
Tradotto il 17-07-2026, 19:47.
Klima96 Blaumann
Iscritto il: 26/08/2004 Messaggi: 39 Karma: +6 / -1 Località: Sauerland
24-12-2004, 21:37 Oggetto: Buon Natale |
Anche io mi unisco agli auguri di Natale.
Auguri a tutti per delle felici feste.
Saluti dal Sauerland - Purtroppo, niente Natale con la neve.
Thorsten. Golf 4 TDI PD 96 KW 6 Gang ASZ ERF
Jetzt 114 Kw nach *** Chip
Comfortcruiser Ospite
24-12-2004, 22:59 Oggetto: Buon Natale |
Grazie!!!
Lo stesso a tutti...
Arno Ospite
24-12-2004, 23:37 Oggetto: Buon Natale |
Auguri di buone feste a tutti e giorni sereni (e senza problemi meccanici  ).
Tradotto il 17-07-2026, 19:48.
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
25-12-2004, 11:28 Oggetto: Buon Natale |
Anche io mi unisco... con un po' di ritardo!
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
joergs Ospite
27-12-2004, 19:31 Oggetto: Buon Natale |
ARRRRRRRRRRRRRRRRGH!
Ieri, sotto la macchina A4 nel garage, ho scoperto una pozza di liquido sconosciuto. L'odore suggeriva olio. Sono andato dalla suocera e, tornando a casa, si è accesa la spia dell'olio. Mi sono fermato sul lato destro, ho estratto l'astina e c'era chiaramente poca olio. Ne ho aggiunto un po' e sono riuscito ad arrivare a casa. Ho controllato, ma non ho trovato nulla di sospetto vicino al filtro dell'olio. L'ho rimesso tutto a posto. Questa mattina, però, c'era una pozza enorme. Quindi, ho iniziato le indagini per capire la causa. Dopo un po', ho trovato il punto da cui proveniva: fuoriusciva dalla campana della frizione con il motore acceso. Ovviamente, è successo proprio quando era più comodo, quindi oggi pomeriggio ho dovuto togliere il motore (ho già esperienza in queste cose (((-  ). La causa sembra essere una guarnizione difettosa all'albero motore posteriore o l'anello di tenuta stesso... Potrei piangere. Al momento non riesco a uscire dalla macchina! Prima il motore distrutto del capo di mia moglie, e ora anche il mio forno...
L'auto del capo di mia moglie, a proposito, è tornata a funzionare; oggi ha già percorso 800 km e presto dovrà fare il suo primo cambio d'olio... almeno c'è un piccolo conforto!
Tradotto il 17-07-2026, 19:51.
gwg Ospite
27-12-2004, 19:35 Oggetto: Buon Natale |
Quando succede, capita sempre nel momento meno opportuno e in modo molto fastidioso!
Auguri di buon anno, comunque.
Cordiali saluti.
Günther.
Tradotto il 17-07-2026, 19:52.
