Test compatibilità VAG-COM OBD-II
smith2
Messaggio11-01-2005, 8:39    Oggetto: Test compatibilità VAG-COM OBD-II Cita
Ciao a tutti,
Ho un piccolo problema.
Ho ottenuto una licenza KL da DRV per VAG-COM. Ora ho un nuovo laptop.
ma purtroppo non dispone di una porta seriale.
Ieri ho provato a risolvere il problema utilizzando un adattatore USB-to-COM.
Risultato: il test di connessione funziona, ma la connessione con le centraline non funziona.
Riconosce il messaggio di errore (MSG) e quindi ritorna al menu principale di VAG-COM, quindi funziona anche così.
No. Il test di compatibilità OBD-II fallisce con il seguente messaggio di errore:
Stato del test: test completato.
Risultato: Byte di sincronizzazione errato: $BD.
Certo, riprova. Forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Cosa devo modificare nelle impostazioni affinché funzioni? Oppure il problema è dovuto all'adattatore USB-seriale? Ha senso provare un altro adattatore USB?
Grazie per il vostro aiuto.
cu smith2
Tradotto il 27-10-2026, 12:38.
wolfi_b
Messaggio11-01-2005, 8:45    Oggetto: Test compatibilità VAG-COM OBD-II Cita
Oppure è dovuto all'adattatore USB-to-Serial?
Esattamente.
La ricerca dovrebbe portare a dei risultati significativi.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 27-10-2026, 12:39.
Theresias
Messaggio11-01-2005, 14:36    Oggetto: Test compatibilità VAG-COM OBD-II Cita
Dato che possiedi già una licenza software, potresti ad esempio acquistare qui nel nostro negozio un'interfaccia di diagnostica USB reale, e la tua licenza verrà applicata all'acquisto (anche se proviene da DRV).
I vantaggi sono evidenti: non ci saranno più problemi con le connessioni USB e potrai utilizzare anche le versioni più recenti di VAG-COM.
Tradotto il 27-10-2026, 12:40.
smith2
Messaggio11-01-2005, 14:50    Oggetto: Test compatibilità VAG-COM OBD-II Cita
Quanto costerà questo divertimento?
Proverò innanzitutto un altro adattatore USB-to-COM.
Se anche questa soluzione non funziona, allora prenderò in considerazione la tua proposta.
Certo.
smith2
Theresias
Messaggio11-01-2005, 14:54    Oggetto: Test compatibilità VAG-COM OBD-II Cita
Un sistema simile costa 349 euro in questo negozio. Tuttavia, per le licenze di Rainer Kaufmann, vengono sottratti e accreditati 60 euro.
Semplicemente, chiedete all'amministratore del negozio/del forum.
Tradotto il 27-10-2026, 12:41.
