Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Karma: +1340 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-05-2014, 9:10    Oggetto: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hat jemand Erfahrung, wie man an einem Formhimmel (eingeklebt) die Stoffbespannung wieder professionell festkriegt? Bei meinem Youngtimer löst die sich großflĂ€chig.
Danke
LocalitĂ : NĂ€he DĂŒsseldorf
Messaggio08-05-2014, 9:37    Oggetto: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen Traduzione in corso...
SprĂŒhkleber (Kontaktkleber) könnte funktionieren. Den Stoff nicht zu nass besprĂŒhen, um DurchfĂ€rbungen zu vermeiden.
Zum Beispiel: http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-klebstoffe-produkte-new/pattex-klebstoffe/bastelkleber/spruehkleber-permanent.html
*Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrĂŒcken......*
Ultima modifica il 08-05-2014, 9:37, modificato 1 volta in totale.
Karma: +1098 / -0   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : BAR
Messaggio08-05-2014, 12:40    Oggetto: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen Traduzione in corso...
Haeufig sind die Kleber thermoaktiv, lassen sich also mit Waerme wieder zur Kontaktaufnahme ueberreden. Einen Versuch ist es wert, zumal die Gefahr gering ist, damit zusaetzliche Schaeden anzurichten. Gute Erfahrungen habe mit dem Buegeleisen trocken und bei hoechster Stufe aber zugleich sehr kurzer Einwirkzeit gemacht. Zwischen Buegeleisen und Stoffbespannung ein duennes weisses Baumwolltuch legen, nur wenige Sekunden mit dem Buegeleisen anpressen und mit einem Handschuh und maessigem Anpressdruck danach noch einige Sekunden andruecken. So arbeitet man sich vorsichtig entlang von Kanten in die Flaechen hinein. Das vermeidet Faltenbildung.
Verfaerbungen durch in die Fasern einziehenden Kleber lassen sich dabei nicht immer ausschliessen, sie sind aber meist weniger stoerend als geloeste Stoffabschnitte oder Falten. Vorteilhaft ist, dass der Himmel im Fahrzeug verbleibt und die Beschaedigungsgefahr durch das Ausbauen entfaellt.
Messaggio08-05-2014, 16:46    Oggetto: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen Traduzione in corso...
Der Stoff sollte zwar Polyesterfasern haben, aber etwas temperaturstabil muß er ja sein, da er auch im von der Sonne aufgeheizten Auto ĂŒberlebt.
Momentan hÀngt alles von Schiebedach bis zur Heckklappe runter.
lg
Messaggio02-08-2014, 21:33    Oggetto: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen Traduzione in corso...
*aufwÀrm*
Die Technik mit dem BĂŒgeleisen hat nicht gehalten, nach ein paar Tagen war alles wieder lose. Die Bespannung zieht sich jetzt auch aus den RĂ€ndern am Formteil heraus.
Das Problem ist nicht ein gealterter Kleber. Die Stoffbespannung ist zweischichtig, rĂŒckseitig Schaumstoff und so mit dem eigentlichen Formteil verklebt. Diese Schaumstoffschicht löst sich auf, und pappt teilweise am darunterliegenden Formteil, teilweise am Stoff.
Die einzige Möglichkeit ist, den Himmel komplett abzunehmen, das Formteil zu reinigen und mit neuem Stoff zu bekleben. Die alte Bespannung ist perdu.
Da das Formteil hier nur mit dem Wasserkasten des Schiebedachs verklebt ist, könnte ich es heile rauskriegen.
LocalitĂ : BAR
Messaggio02-08-2014, 22:48    Oggetto: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen Traduzione in corso...
Okay, dann ist der Schaum das Uebel. Einen Versuch war es wert, oft genug hat es funktioniert.
vwSchrauber
Messaggio21-08-2014, 12:20    Oggetto: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen Traduzione in corso...
Das Problem ist mir bekannt. Hab damals alle möglichen Klebstoffe versucht, ohne Erfolg.
Abhilfe hat ein neuer Dachhimmel von classic parts um ~400€ gebracht.....
Messaggio21-08-2014, 18:54    Oggetto: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen Traduzione in corso...
GibtÂŽs nicht mehr.
Ich habe den Himmel (Formteil) so gut wie zerstörungsfrei ausgebaut. Jetzt wird er noch von dem klebrigen Schaumstoffglibber gereinigt und kriegt einen neuen Überzug.
Messaggio10-11-2015, 19:53    Oggetto: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen Traduzione in corso...
******AufwÀrm*******
Nach lĂ€ngerer Suche habe ich geeigneten Sattlerkleber (fest bis 120°) und Stoff vom Stoffmarkt zum Beziehen verwendet. HandelsĂŒbliche Kfz-Polsterstoffe sind nicht flexibel genug, um in den Versenkungen und Profilen fĂŒr Haltegriffe, Sonnenblenden, Innenbeleuchtung, Schiebedach verklebt werden zu können.
Das Restproblem ist das Einkleben des Formhimmels am Dach. Das Formteil hat an der Oberseite an einer Klebestelle eine Faserpappe, an der zweiten muß noch eine Pappe drauf. Vom Heraustrennen sind beide FlĂ€chen locker faserig. Wenn man da etwas draufklebt, kann man es nach dem Trocknen mit Fasern wieder abziehen.
Ich muß also die OberflĂ€chen irgendwie verfestigen. Meine erste Idee ist, sie mit genĂŒgend dĂŒnnflĂŒssigem Klarlack zu streichen.
FĂŒr bessere Ideen wĂ€re ich dankbar.
DieselBĂ€r30x
Avatar-DieselBĂ€r30x
LocalitĂ : MĂŒnchen & Passau
Messaggio10-11-2015, 20:24    Oggetto: Stoffbespannung am Formhimmel neu befestigen Traduzione in corso...
Bei schwierigen Kombinationen gibt's immer was von RatĂ­opharm icon_cool.gif
https://www.klebeberater.de/
Eine andere Idee wĂ€re es, den pappigen/fasrigen Untergrund per Epoxy o. Ă€. zu durchtrĂ€nken und somit zu verfestigen. Darunter wĂŒrde aber die Biegsamkeit leiden *schĂ€tz*
Viele GrĂŒĂŸe aus MĂŒnchen!
1. S.verlÀngerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Nessun nuovo messaggio Pompa circolazione Webasto riscaldamento auto: montaggio. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
