Ciao a tutti,
Oggi ho fatto i compiti... Le misurazioni hanno rivelato che la pressione di carica è troppo bassa.
Velocità del motore | Pressione assoluta specificata (MAP) | Pressione assoluta effettiva (MAP) | Ciclo di lavoro
tutti i '1' = spento; valvola di sovralimentazione.
/min mbar mbar %
2583,00 1630,00 1378,00 39,8
2625,00 1814,00 1579,00 39,8
2646,00 1856,00 1571,00 39,8
2667,00 1873,00 1579,00 39,8
2709,00 1882,00 1588,00 39,8
2751,00 1873,00 1588,00 39,8
2793,00 1873,00 1588,00 39,8
2835,00 1873,00 1596,00 39,8
2877,00 1882,00 1604,00 39,8
2940,00 1882,00 1613,00 39,8
3003,00 1882,00 1621,00 39,8
3045,00 1873,00 1630,00 39,8
3108,00 1873,00 1638,00 39,8
3171,00 1882,00 1646,00 39,8
3234,00 1882,00 1655,00 39,8
3276,00 1882,00 1663,00 39,8
3318,00 1890,00 1663,00 39,8
3381,00 1898,00 1663,00 39,8
3402,00 1898,00 1663,00 39,8
3444,00 1898,00 1672,00 39,8
3465,00 1898,00 1663,00 39,8
A motore al minimo, quando accelero leggermente, si nota che il sistema di ricarica non risponde immediatamente.
861-945 Pressione Pressione Valvola di sovralimentazione
/min mbar mbar %
777,00 966,00 991,00 92,2
840,00 974,00 991,00 92,2
777,00 974,00 991,00 91,8
1470,00 1084,00 991,00 72,7
2478,00 1142,00 1084,00 69,5
2373,00 1092,00 1058,00 67,2
2310,00 1092,00 1050,00 63,7
2310,00 1092,00 1042,00 59,4
2310,00 1092,00 1042,00 55,1
1827,00 1075,00 1042,00 53,9
882,00 991,00 1008,00 57,8
819,00 983,00 991,00 60,2
756,00 974,00 1000,00 62,1
Sembra che anche l'anticipo di iniezione non sia corretto; secondo la tabella presente nel forum, credo che dovrebbe essere piuttosto di 3-4 gradi prima del punto morto superiore.
Orario di inizio previsto / Orario di inizio effettivo.
Da -3 a +2. Da -3 a +2.
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
-0.4 1.0
-0.4 0.8
-0.4 0.7
-0.4 0.8
-0.4 1.0
-0.4 0.7
-0.6 0.7
-0.6 0.7
-0.6 0.7
Ho continuato a cercare una perdita, ma ad essere onesti: se c'è una perdita di pressione superiore a 0,2 bar, non può essere causata da un piccolo foro nel tubo, giusto? Penso proprio al mio liquido refrigerante! Cosa ne pensate? Domani proverò a fare il test, oggi era troppo buio.
Se non è una perdita enorme nel sistema di raffreddamento, cosa potrebbe essere rimasto?
Grazie mille per i vostri suggerimenti!
Rainer.
Tradotto il 12-07-2026, 9:00.
