Sostituzione turbina su JX
Messaggio05-01-2005, 15:09    Oggetto: Sostituzione turbina su JX Cita
demnext è il prossimo turbo in linea icon_smile.gif.
Ho dovuto togliere il mio (1Z) perché c'era una perdita nella guarnizione del collettore di scarico; quindi ho rimosso l'unità composta da collettore e turbina.
Ora, sul modello JX (T3 TD), è necessario sostituire il turbocompressore.
- Devo rimuovere il collettore di aspirazione con il turbocompressore e smontarlo sul banco da lavoro?
Posso riutilizzare le viti (molto costose) che si trovano tra il collettore di scarico e la turbina?
Posso usare una chiave inglese standard per avvitare o è necessario un attrezzo speciale? (Ho letto una volta che si può usare anche una chiave inglese normale).
Posso fare qualcosa di utile per il turbocompressore prima della sua installazione, che non sarà più possibile fare dopo? (È chiaro che devo riempirlo con olio per la lubrificazione).
Prego.
Tradotto il 11-07-2026, 9:07.
golfschrauber1981
Messaggio05-01-2005, 16:03    Oggetto: Sostituzione turbina su JX Cita
Sostituirei sicuramente le viti, dato che sono sottoposte a un notevole stress termico.
Non sono necessari veri e propri attrezzi speciali: le viti hanno una testa a 12 lati, quindi si possono allentare con una chiave ad anello normale; per stringerle, invece, è necessaria una bussola della misura appropriata. Questa si può trovare in un negozio di ferramenta ben fornito o, eventualmente, presso rivenditori di ricambi (come ATU, ecc.). icon_smile.gif
Tradotto il 11-07-2026, 9:08.
Messaggio06-01-2005, 14:42    Oggetto: Sostituzione turbina su JX Cita
Lasciare quindi il ricciolo attaccato alla parte superiore?
Grazie.
golfschrauber1981
Messaggio06-01-2005, 15:01    Oggetto: Sostituzione turbina su JX Cita
Ho provato a installarlo su un motore AAZ di una Golf.
Risultato: Il sistema di fissaggio 'Lieber Krümmer' può sicuramente essere migliorato, soprattutto per quanto riguarda il metodo di montaggio con la chiave dinamometrica (Dremo).
Probabilmente, anche con un furgone, non andrebbe meglio.
La confezione da 12 cioccolatini costa circa 5-6 euro, almeno questo è quello che ho pagato io.
Tradotto il 11-07-2026, 9:10.
mullemaus
Messaggio06-01-2005, 19:42    Oggetto: Sostituzione turbina su JX Cita
Dovresti riuscire ad accedere facilmente dalla parte inferiore. Potresti eventualmente posizionare il 'T' al contrario su due rampe di sollevamento per aumentare l'altezza da terra. Utilizzando un prolunga, un raccordo angolato e la chiave a forchetta multipla descritta, potrai raggiungere il punto desiderato. Abbiamo lasciato il collettore originale. L'abbiamo sostituito diverse volte, riutilizzando le viti. Finora non ci sono stati problemi.
Messaggio22-01-2005, 10:17    Oggetto: Sostituzione turbina su JX Cita
Bene, il turbocompressore è stato sostituito.
Ieri siamo stati in un laboratorio a noleggio (nuovo, accogliente, con palcoscenico e personale disponibile ad aiutare). In 255 minuti abbiamo completato tutto il lavoro.
Il vecchio turbocompressore è completamente guasto: la camera di espansione si è staccata dal resto e oscilla, ma l'albero non presenta gioco.
Tutto rimesso a posto con la pasta sigillante, e l'autobus ora funziona in modo notevolmente migliore, anche se il vecchio turbocompressore arrivava comunque a 0,5 bar di pressione.
Abbiamo riutilizzato le viti da 12 con passo 12Knat, sostituendone una perché il collega ha cercato di avvitarla con una chiave a bussola da 13, e subito la testa si è danneggiata. Fortunatamente, tutto si è potuto ancora avvitare correttamente. L'ho serrata con i 35 Nm indicati anche per il modello 1Z.
Tradotto il 11-07-2026, 9:13.
Nessun nuovo messaggio Cambio turbina Golf 6 AJ5 77kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumento pressione sovralimentazione AFN dopo cambio turbina Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbotausch-aber welchen nehmen? Tecnologia Motori Diesel
