Pompa valvola iniettore: limiti superati? Guida pratica.
michi3
Messaggio23-01-2005, 20:46    Oggetto: Pompa valvola iniettore: limiti superati? Guida pratica. Cita
Ciao a tutti.
Ho un piccolo problema con la mia Passat AJM che mi segnala degli errori.
17669, 17672, 17675. Ho già cercato informazioni qui, ma ho trovato solo termini come "tempi di regolazione troppo elevati" e "resistenza di transizione".
Mi può spiegare qualcuno cosa significa questo nella pratica?
Il problema è iniziato quando ho cominciato ad alimentarlo con olio vegetale (olio di colza spremuto a freddo) tramite un sistema a due serbatoi.
Durante la fase di riscaldamento con il diesel, ho buone prestazioni; quando poi passo al gasolio, potrebbe capitare che la potenza diminuisca bruscamente, oppure potrebbe volerci ancora circa 10-20 km prima che si stabilizzi.
"Allora, ho anche questo errore nella memoria degli errori."
Questo errore può influire sulle prestazioni? (Il motore non risponde più in modo così immediato alle accelerazioni, e la potenza sembra diminuita di circa 15 cavalli).
Inoltre, l'AGR è "difettoso", e il motore è stato messo in moto con una centralina PSI icon_question.gif.
Drehmoment statt Drehzahl
Tradotto il 09-08-2026, 4:37.
Thomas K.
Messaggio24-01-2005, 10:49    Oggetto: Pompa valvola iniettore: limiti superati? Guida pratica. Cita
Far funzionare un motore TDI a iniezione diretta common rail con olio di colza (da non confondere con il biodiesel) è impossibile. Dopo pochi chilometri, gli iniettori piezoelettrici dovrebbero danneggiarsi o rompersi.
Hai modificato tu stesso l'impianto o è stato fatto da un'azienda specializzata? Il sistema PÖL funziona solo con i veicoli elettrici.
Posso solo consigliarti di utilizzarlo esclusivamente con gasolio.
Tradotto il 09-08-2026, 4:38.
michi3
Messaggio24-01-2005, 13:51    Oggetto: Funziona o no? Guida e soluzioni Cita
Ciao Thomas,
Guarda questa pagina.
Non posso fornire una traduzione senza il testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano.
C'è un utente, chiamato 2LHeiko, che ha percorso circa 100.000 km con la sua auto dotata di motore PD, utilizzando persino olio vegetale vecchio. Ci sono anche altri utenti nel database dei veicoli che alimentano i loro motori PD con olio di semi.
Cosa significa questo errore nella pratica? Potresti spiegarmi meglio?
Non riesco a capire nulla dei testi scritti.
Funziona perfettamente (anzi, è più silenzioso rispetto al diesel), solo che ha un po' meno potenza e compare un errore che non si verifica con il motore diesel.
L'ho modificato io stesso (ovviamente dopo aver studiato a fondo e seguito lezioni sull'argomento).
Ciao Michi3.
Tradotto il 09-08-2026, 4:41.
Messaggio24-01-2005, 16:42    Oggetto: Pompa valvola iniettore: limiti superati? Guida pratica. Cita
Se hai studiato attentamente le dispense, avrai sicuramente notato anche i casi di prestazioni inferiori alla media.
L'abbiamo notato anche nel caso del bus T3-TD, quando lo alimentiamo con il carburante Poel: è evidente.
Ma un motore JX costa leggermente meno di un motore PD, quindi non lo farei. Nemmeno il mio 1Z riceverà qualcosa di diverso da un carburante diesel di alta qualità (tipo "Dino Diesel").
Tradotto il 09-08-2026, 4:42.
Jockel
Karma: +15 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio24-01-2005, 21:52    Oggetto: Pompa valvola iniettore: limiti superati? Guida pratica. Cita
Buongiorno! / Buona giornata!
Con o senza ristrutturazione?
Ciao, Jockel.
"Neu": Bora Variant, ASV
Tradotto il 09-08-2026, 4:43.
Torna su Profilo MP Email
Uli S.
Messaggio24-01-2005, 23:36    Oggetto: Pompa valvola iniettore: limiti superati? Guida pratica. Cita
Se hai studiato diligentemente le dispense, dovresti aver notato anche i risultati inferiori alla media.
Ah, sì? Questo è qualcosa di completamente nuovo icon_lol.gif.
Le abbiamo riscontrate anche nel bus T3-TD, quando lo alimentiamo con il sistema Poel - in modo evidente.
Collega un tubo di diametro sufficiente dal serbatoio al filtro; un diametro interno di 10 mm o superiore è accettabile per il modello JX. Ti sorprenderai di vedere quanto improvvisamente migliorerà le prestazioni del veicolo. Parola chiave: pressione interna/regolatore dell'iniezione icon_wink.gif.
Con questo sistema, il nostro JX va dieci volte più veloce che con il diesel. Forse non ci credi, ma prova semplicemente a usare il tubo di alimentazione più grande.
Ma un motore JX è leggermente meno costoso di un motore PD, quindi non lo farei. Nemmeno il mio 1Z riceverà qualcosa di diverso da un turbodiesel "Dino".
Che sia economico o meno, la mia auto con cambio automatico ha percorso 483.000 chilometri. Se si rompe, sicuramente non sarà a causa del carburante.
@ThomasVisualizzazione profilo: Thomas:
Far funzionare un motore TDI a iniezione diretta con pompa e iniettore
utilizzando olio di colza (da non confondere con il biodiesel) è impossibile. Dopo alcuni chilometri, gli iniettori piezoelettrici dovrebbero danneggiarsi o rompersi.
È interessante. Da dove hai tratto queste informazioni?
L'hai modificato tu stesso o è stato fatto da un'azienda specializzata? Il sistema PÖL funziona solo con i veicoli commerciali.
Chi lo dice?
Posso solo consigliarti di farlo funzionare esclusivamente con gasolio.icon_twisted.gif
Molto utile, il tuo consiglio. Dopotutto, tutti sanno che il motore di Pöl si rompe. Anche i miei amici del solito tavolo lo sanno }. Ma in realtà, Michi aveva chiesto qualcos'altro...
Saluti, Uli.
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 09-08-2026, 4:48.
Messaggio24-01-2005, 23:58    Oggetto: Pompa valvola iniettore: limiti superati? Guida pratica. Cita
Ciao Uli,
All'epoca avevo già sentito qualcosa riguardo a problemi di prestazioni, beh, almeno ce l'abbiamo.
Cavo di grosso calibro: dica questo al proprietario dell'autobus, io sono solo un utente e un meccanico amatoriale. Se non c'è un budget per il cavo di grosso calibro, allora non ci sarà alcun cavo icon_sad.gif.
Ma la questione degli iniettori mi insospettisce già un po' – hai ragione!
Umbau è un sistema di raffreddamento a liquido autocostruito e include due valvole Sirai (una per l'ingresso dell'acqua e una per la creazione di un cortocircuito controllabile).
Bene, allora abbiamo ancora qualcosa da fare!
Grazie.
Tradotto il 09-08-2026, 4:50.
Uli S.
Messaggio25-01-2005, 11:17    Oggetto: Pompa valvola iniettore: limiti superati? Guida pratica. Cita
Digli al proprietario dell'autobus, io sono solo un utente e un meccanico amatoriale. Se non c'è un budget per i cavi di grosso calibro, allora non ci sarà alcun cavo icon_sad.gif
Ciao Martin,
Ecco cosa non capirò mai: ci sono i soldi per 2 Sirai (150€) icon_rolleyes.gif, ma i 6€ per 3 metri di tubo WiCu del negozio di bricolage o anche i 15€ per 3 metri di tubo in PA sembrano troppo cari icon_wink.gif. Soprattutto nel T3, il posizionamento è davvero molto semplice e si eliminano tutti i problemi legati al tubo sottile e al KGR.
Na ja, vielleicht kriegst Du ihn ja überzeugt. Wenn Du mal neue Düsen (für 100%-Kaltstart) brauchst und Henzo keine Zeit hat, ich bin ja auch noch da } . Ggf. PNCerto, fornisci il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Saluti, Uli.
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
Tradotto il 09-08-2026, 4:52.
Messaggio25-01-2005, 11:56    Oggetto: Pompa valvola iniettore: limiti superati? Guida pratica. Cita
Ciao Uli,
Abbiamo installato tubazioni più spesse solo in parte, ovvero quelle nuove per la modifica del sistema a due serbatoi, ma non completamente.
Il motore è nuovo, ma non so nulla delle ugelli.
Abbiamo appena sostituito il turbocompressore.
Tuttavia, la pompa presenta ancora dei problemi con il regolatore: a volte rimane bloccato e fa rumore.
Tradotto il 09-08-2026, 4:54.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione degli iniettori per sistemi common rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Reibrost: Documentazione protezione cinghia servizi (moto... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Superato il limite della regola 575 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Superamento del limite di regolazione AGR per il motore 2... Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Ladedruckregelung: Regelgrenze überschritten Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI PD: Problemi turbo, superamento limiti - Diagnosi Upload
