Rumore motore: cause e soluzioni
René_S
Messaggio20-02-2005, 22:03    Oggetto: Rumore motore: cause e soluzioni Cita
Con le ruote fortemente inclinate sotto carico... durante la partenza, sento un rumore di scatto proveniente dalla trasmissione. Questo rumore si verifica in entrambe le direzioni di marcia.
Non riesco a individuare il problema sulla piattaforma elevatrice, oppure il problema non si manifesta.
Avete esperienze in merito?
Tradotto il 23-10-2026, 10:18.
andre
Messaggio20-02-2005, 22:27    Oggetto: Rumore motore: cause e soluzioni Cita
Sembra un problema al giunto dell'albero di trasmissione.
Marco
Messaggio21-02-2005, 7:20    Oggetto: Rumore motore: cause e soluzioni Cita
Controlla i manicotti dei giunti flessibili. Sui modelli Audi A4/B4, questi si rompono abbastanza frequentemente, causando danni ai cuscinetti. Altri componenti soggetti a usura sono gli ammortizzatori e le estremità delle barre di sterzo.
Tradotto il 23-10-2026, 10:19.
andre
Messaggio21-02-2005, 8:55    Oggetto: Rumore motore: cause e soluzioni Cita
Un'altra domanda: questo rumore è occasionale o continuo?
