Bremsanlage mit ABS entlüften
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
wolfi_b
Messaggio20-02-2005, 12:46    Oggetto: Bremsanlage mit ABS entlüften Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hi Leute!
Beim Wechseln der Bremsflüssigkeit ist bei meinem Fahrzeug der Flüssigkeitsbehälter der Bremsanlage leer gelaufen (der Helfer war unachtsam). Jetzt habe ich alles mit Druck am Ausgleichbehälter entlüftet. Trotzdem ist das Bremspedal schwammig, anscheinend ist noch Luft im Bremssystem, womöglich im ABS verblieben. icon_sad.gif
Ich hab gelesen, dass es ABS Systeme gibt bei denen man ein Relais überbrücken muss oder die man per Diagnose ansteuern muss um die Luft rauszubekommen. Was muss ich bei mir machen?
Aufdruck am ABS: Bosch 0 265 201 043
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
wolfi_b
Messaggio21-02-2005, 23:36    Oggetto: Bremsanlage mit ABS entlüften Traduzione in corso...
Hey Leute,
es ist wie verhext! Zuerst hab ich versucht rauszufinden um welches ABS es sich handelt. Doch Fehlanzeige! Weder in diversen DIY- Büchern noch im Internet hab ich was rausgefunden. Und auf der Bosch- Seite http://www.bosch-automotive.com/ecat-online bekommt man beim Anklicken des Hydraulikaggregats ein Fehlermeldung.
Dann hab ich versucht bei www.erwin.audi.com einen Reparaturleitfaden zu bekommen. So ein Bremsenreparaturleitfaden kostet 18,50€, wäre also noch leistbar.
Aber: für die Bremse von meinem Fahrzeug hab ich auf der Seite keinen gefunden. Und das sagt der Kundendienst dazu:
erWin ha scritto:
leider können wir für Sie kein entsprechendes Dokument heraussuchen. Wir betreuen hier Erwin (siehe Fehlerdatenbank) nur in EDV Support, und logistischen Fragen.
Dann wird noch lang erklärt wie man auf der Seite navigiert. Toll- Danke!
Schön langsam werde ich ratlos. Ich hoffe einer von euch weis doch noch was.
1993 Audi 80 B4 1Z
olli
Karma: +46 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-02-2005, 0:13    Oggetto: Bremsanlage mit ABS entlüften Traduzione in corso...
ich hab mal irgendwo gelesen, daß es helfen kann, das Bremssystem mit ABS bei laufendem Motor zu entlüften. Vielleicht haut es ja hin.
Gruß aus Berlin
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
christians
Messaggio22-02-2005, 13:37    Oggetto: Bremsanlage mit ABS entlüften Traduzione in corso...
Es wird jetzt zwar sehr spekulativ aber beim C4 desselben Zeitraums mußte man das ABS nur Ansteueren wenn es auch EDS-Funktion hatte. Falls da also in B4 und C4 diesselbe Technik steckt...
Gruß Christian
Troubleshooter
Messaggio22-02-2005, 14:52    Oggetto: Bremsanlage mit ABS entlüften Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Leutz!
Wie wärs mit unter Druck entlüften ?
Greetz
Günther
Messaggio22-02-2005, 14:55    Oggetto: Bremsanlage mit ABS entlüften Traduzione in corso...
Hi Leutz!
Greetz
MfG
Günther
wolfi_b
Messaggio22-02-2005, 16:40    Oggetto: Bremsanlage mit ABS entlüften Traduzione in corso...
Danke für die (wenn auch nur geringe) Hilfe!
@ christians:
Würde mich nicht wundern wenn da das gleiche drinsteckt.
Kannst du bitte mal den Aufdruck auf deinem ABS ablesen? Steht da auch Bosch 0 265 201 043? Oder hast du EDS?
@Troubleshooter:
Wie wärs mit lesen?
1993 Audi 80 B4 1Z
wolfi_b
Messaggio24-02-2005, 10:31    Oggetto: Bremsanlage mit ABS entlüften Traduzione in corso...
So nun hab ich es doch noch geschafft:
Also ich hab noch einen Durchgang entlüftet (ohne der Motor zu starten oder die Zündung einzuschalten). Und ich hab einfach während des Entlüftens mehrmals aufs Bremspedal getreten- das ist der ganze Trick.
1993 Audi 80 B4 1Z
Nessun nuovo messaggio Sistema di alimentazione - Audi A4 3.0 TDI BKN Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni: guida e procedura Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Impianto frenante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Impianto frenante G60 per motore AFN. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freni Passat 170PS TDI: Quali sono? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
