03-03-2005, 17:18 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
Dieseldirk ha pubblicato online una fantastica guida per la sostituzione della cinghia di distribuzione (ma attenzione, con questo metodo si rischia di danneggiare l'albero a camme!!! almeno nel mio caso!). Ruotare l'albero motore utilizzando un righello graduato è pericoloso.
http://tdiclub.com/articles/A3-TimingBelt/
Cosa c'entra il canadese che ha costruito l'istruzione con questa macchina infernale per la ventilazione del gruppo di alloggiamento KW?
Qualcuno conosce questa cosa?
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 04-08-2026, 15:31.
Profilo MP Garage |
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1140 Karma: +36 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
03-03-2005, 18:40 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
Penso che questo sarà il risultato di queste aberranti e pseudo-ambientaliste misure americane volte a placare la coscienza.
Nel manuale di officina della mia Kawasaki Z600, è descritto il sistema di sfiato del corpo farfallato americano...  Sono proprio pazzi.
Rilasciano la maggior parte del CO2 nell'aria e si lamentano di queste cose.
Tradotto il 04-08-2026, 15:32.
Profilo MP Garage |
Marco Ospite
03-03-2005, 19:02 Oggetto: Scarico valvola quadro elettrico: cos'è? |
Dieseldirk ha pubblicato online una fantastica guida per la sostituzione della cinghia di distribuzione (ma attenzione, con questo metodo si rischia di danneggiare l'albero a camme!!! almeno nel mio caso, quello del modello JP! Ruotare l'albero motore utilizzando un righello graduato è pericoloso).
Non sono riuscito a trovare errori nelle istruzioni. Lui utilizza i giusti morsetti, i distanziatori, ecc. Inoltre, non era evidente da nessuna parte che stesse agendo sull'albero motore, anche se il righello NW è ancora inserito. Hai ancora cambiato il tuo ZR? Ah, eri impegnato con Dimmen  .
Tradotto il 04-08-2026, 15:34.
LZ Blaumann
Iscritto il: 01/09/2003 Messaggi: 218 Karma: +6 / -0 Località: .at-Klbg.
03-03-2005, 21:04 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
"Il testo da tradurre in tedesco è il seguente:"
Dopo aver rimosso lo strumento di bloccaggio dell'albero a camme e la spina di sicurezza della pompa di iniezione, ruotate l'albero a camme di una rotazione completa. Sentirete una resistenza dovuta alla compressione dei cilindri, quindi sarà necessario applicare una forza considerevole.
"Il testo che mi hai fornito è stato tradotto in italiano."
Girare il motore direttamente sull'albero a camme è assolutamente sbagliato!
Cordiali saluti, Robert.
Tradotto il 04-08-2026, 15:35.
Marco Ospite
03-03-2005, 21:06 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
Questo però non era inteso da Dieselmartin! Si veda sopra.
SeatArosa1.7SDI Ospite
03-03-2005, 22:01 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
Come funziona esattamente il sistema di sfiato del serbatoio del carburante americano? Il gas viene raccolto, liquefatto, raffreddato a ghiaccio e smaltito sopra Cuba? Beh, ora capisco anche perché le loro auto consumano così tanto  .
Tradotto il 04-08-2026, 15:36.
wolfi_b Profi-Schrauber
04-03-2005, 9:40 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi che tipo di sensore è quello visibile nella quattordicesima immagine? Mi riferisco al sensore blu situato sul lato sinistro (guardando in direzione della marcia) della testata del cilindro. È un sensore di temperatura dell'olio? 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 04-08-2026, 15:37.
04-03-2005, 9:48 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
Nell'assemblaggio sono inclusi tutti i calibri e le punteruole, *e solo successivamente* l'ammortizzatore di vibrazione del sistema KRR viene scollegato dal gruppo KW.
L'azione ha causato un danno significativo alla JP!
Profilo MP Garage |
04-03-2005, 9:50 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
La barra di blocco dell'albero a camme e il perno della pompa di iniezione lo faranno per te. Non devi preoccuparti di danneggiare la barra di blocco o il perno, perché i bulloni del bilanciere non hanno abbastanza forza meccanica sul albero motore da far ruotare l'albero a camme quando è bloccato.
Sì, la "barra di bloccaggio" ha funzionato, ma non l'"albero a camme".
Ma ora sono più informato... tra poco inizia tutto...
Tradotto il 04-08-2026, 15:39.
Profilo MP Garage |
Marco Ospite
04-03-2005, 10:51 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
Nella fase di montaggio, tutti i righelli e le punte sono inclusi, _e solo successivamente_ l'ammortizzatore vibratorio del KRR viene staccato dalla KW.
Mmh, il sistema di smorzamento delle vibrazioni doveva essere stato estremamente rigido o la vite era già rovinata. Non riesco a immaginare che girando solo tre viti così piccole si possa danneggiare completamente la vite principale. Inoltre, è più probabile che si pieghi la guida della vite principale piuttosto che che l'intera filettatura si rompa. Difficilmente riesco a capire come una vite principale piegata possa causare la rottura di un filetto.
Tradotto il 04-08-2026, 15:40.
09-03-2005, 13:39 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
...ma tutto questo non ha niente a che vedere con la ventilazione?
Ciò che mi infastidisce di questo dispositivo è soprattutto il fatto che sembra molto artigianale e improvvisato.
La guarnizione del coperchio delle valvole è un accessorio per stagni acquistato in ferramenta, ma non è una parte specifica Volkswagen prodotta negli Stati Uniti (probabilmente a causa di normative sulle emissioni più severe).
Qualcuno sa qualcosa a riguardo?
Tradotto il 04-08-2026, 15:42.
Profilo MP Garage |
Marco Ospite
09-03-2005, 13:47 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
Probabilmente la soluzione sarà semplicemente inviare un'e-mail al proprietario dell'auto. Tuttavia, sospetto che si tratti di un separatore olio.
Bertil Profi-Schrauber
09-03-2005, 14:29 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
Marco ha scritto: | | Probabilmente, la soluzione sarà solo inviare un'email al proprietario dell'auto. Tuttavia, sospetto che si tratti di un separatore olio. |
È un separatore di olio.
Negli Stati Uniti, non è consentito far arrivare petrolio nelle linee di gas naturale.
Nell'UE non è un problema; lì, la nebbia di olio deve essere smaltita tramite impianti di trattamento appropriati.
Questo filtro dell'olio non è presente in tutti i veicoli. La sua presenza varia da stato a stato. Gruß Bertil
Tradotto il 04-08-2026, 15:43.
09-03-2005, 15:23 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
Va bene, che sia un separatore di olio.
Ma perché è stato "incollato" con roba comprata al negozio di ferramenta?
Deve esserci sicuramente qualcosa che Volkswagen offre per rendere i motori TDI standard compatibili con le normative statunitensi?
Esiste lì qualcuno (come la nostra TÜV) che ti farebbe a pezzi se gli presentassi questa costruzione come conforme alle normative vigenti?
Tradotto il 04-08-2026, 15:44.
Profilo MP Garage |
Marco Ospite
09-03-2005, 15:28 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
Come ha già scritto Bertil, le normative variano da stato a stato. È probabile che la Volkswagen abbia delegato le modifiche necessarie a delle rappresentanze locali per motivi di costo. E se ripenso a cosa ho visto sulle strade della Florida, non sorgono dubbi sulla necessità di una revisione tecnica.
Tradotto il 04-08-2026, 15:45.
09-03-2005, 15:35 Oggetto: Sistemi di ventilazione per quadri elettrici |
L'olio separatore sarà sicuramente solo un grande contenitore con alcuni passaggi simili a un labirinto.
Esiste qualcosa del genere da noi a un prezzo accessibile?
Mi piacerebbe semplicemente sapere quanta olio passa attraverso il sistema di controllo elettronico del mio trattore.
A partire dai 140 giri, la maggior parte probabilmente passa attraverso l'onda di pressione  , come si evince dall'aspetto del compressore.
Tradotto il 04-08-2026, 15:46.
Profilo MP Garage |
