Autore: Michael II.
Motore V6 da 2,4 litri e 2,8 litri.
Spia di avvertimento dei gas di scarico accesa, malfunzionamento del sistema di aria secondaria.
Causa:
Nella memoria degli errori del centralina motore è stato registrato il seguente codice: "Sistema di aria secondaria, banco 1/2: flusso errato o portata insufficiente".
La causa è un tubo di aspirazione danneggiato nel gruppo del ventilatore per l'aria secondaria.
Soluzione:
Verificare che tutti i tubi del sistema di aspirazione siano privi di perdite e pieghe.
Il tubo di aspirazione collegato alla valvola combinata per l'aria secondaria deve essere sostituito. Si dovrĂ aumentare la lunghezza originale di 20 mm.
Certo, fornisci il testo che desideri tradurre.
Arrivederci.
Michael.
