Autore: Michael II
Controllo ABS attivo, cavo del sensore posteriore danneggiato
Causa:
Tolleranze sfavorevoli nella connessione del cavo del sensore con il supporto nell'area del parafango posteriore a sinistra e a destra. Nel caso peggiore, potrebbe verificarsi un danneggiamento del cavo del sensore.
Soluzione:
Verificare che il collegamento del cavo del sensore con i supporti sia saldamente fissato. Se il cavo del sensore può essere facilmente allentato dai morsetti, quindi stringere i morsetti tra 1 mm e 2 mm.
_________________
Arrivederci
Michael
