Doku 1J, Controllo ESP attivo (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio10-03-2005, 14:27    Oggetto: Doku 1J, Controllo ESP attivo Cita
Autore: Michael II
La lampadina di controllo ESP è accesa.
Errore nel registro degli errori:
01435 008
Pompa freno G201
Segnale improbabile
Causa:
Questo errore si verifica solo sui veicoli dotati del sistema frenante MK60 e dell'interruttore luci di freno n. 1J0 945 511 B. In alcuni veicoli, l'interruttore luci di freno non è stato correttamente regolato. Quando si preme il pedale del freno, l'interruttore luci di freno deve passare alla posizione "Attivo" prima che venga raggiunta una pressione di 4 bar nel sistema frenante. Se lo interruttore della luce di frenatura passa da "Non premuto" a "Premuto" solo dopo aver superato i 4 bar, è possibile memorizzare l'errore 01435 008 - segnale imprevisto nella memoria di errore.
Soluzione:
Un malfunzionante leva del freno a mano può essere individuata attraverso l'analisi dei segnali di errore.
- Prima all'installazione, estrarre completamente la leva del pulsante dell'interruttore luci di emergenza fino alla fine.
- Far passare l'interruttore attraverso l'apertura di montaggio, premere contro il pedale del freno e fissare ruotando di 45° a destra.
- Il pedale del freno rimane sempre in posizione di riposo (non premuto).
- Inserire il connettore nell'interruttore dell'illuminazione di frenata.
- Controllare la funzione delle luci di frenata.
_________________
Arrivederci
Michael
Valutazioni - Doku 1J, Controllo ESP attivo
Nessun nuovo messaggio Documento 1J fino alla settimana 38/2000, Controllo ABS a... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Spia ABS accesa, guida e risoluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Avviso airbag spento lampeggia continuamente su Doku Polo 9N Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Controllo KM: Verifica Chilometraggio Auto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo temperatura carburante: come fare? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Controllo ABS integrato: Guida e vantaggi Upload
Nessun nuovo messaggio Controllo dell'anticipo di iniezione AFN con VAG-COM (sha... Diagnostica di Bordo (OBD)
