Aggiornamento sistema chiusura: è possibile?
DeathAngel69
Messaggio07-08-2002, 8:55    Oggetto: Aggiornamento sistema chiusura: è possibile? Cita
Ciao ancora!
Posso modificare la mia station wagon Passat del 1992 con chiusura centralizzata in modo che i finestrini e il tetto apribile si aprano o si chiudano automaticamente quando tengo premuto il telecomando?
Certo, cosa dovrei procurarmi per farlo?
È un'azione improvvisata o semplicemente si tratta di collegare relè/cavi?
Grazie mille.
Tradotto il 04-08-2026, 13:30.
Michael II
Messaggio14-08-2002, 17:45    Oggetto: Aggiornamento sistema chiusura: è possibile? Cita
Questa è un'azione di dimensioni leggermente maggiori.
- altro centralina di controllo del sistema di climatizzazione.
- ulteriori centraline (STG) nelle portiere o nuovi motori per alzacristalli con elettronica combinata.
- Inoltre, tre microinterruttori sul cilindro di chiusura, eventualmente con un altro tipo di cilindro di chiusura.
- Linee
Tschüss
Michael II
Tradotto il 04-08-2026, 13:31.
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - Possibili messaggi di errore nella memoria d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio È possibile montare un motore G40 su un AXR senza sostit... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku keine Umcodierung möglich, 01K-01F Automatikgetriebe Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riparazione turbo 1.9 dTi possibile? Possibile assemblagg... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motorumbau möglich? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ESP meccanico compatibile con TDI AFN? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM mit LMM von ARL: möglich? sinnvoll? Tecnologia Motori Diesel
