Motore V6 TDI, codice AKE/AYM.
L'auto sobbalza o ha una perdita di potenza.
Codice di errore nella memoria: 00550.
L'auto sussulta durante la guida o ha una perdita di potenza. Errore.
codice 00550 (regolazione dell'inizio dell'iniezione) presente nella memoria errori del motore.
centralina. Pompa di pre-carico nel serbatoio non funzionante.
Soluzione:
Nel modello A4 (tipo 8E), è presente una pompa di pre-alimentazione nel serbatoio che...
trasporta il carburante dal serbatoio alla pompa di iniezione. Se questa.
Se la pompa principale si guasta, la pompa di mandata deve compensare l'intera capacità di aspirazione.
Svuotare completamente il serbatoio del carburante. In relazione a...
L'aumento della resistenza al flusso causato dalla pompa di pre-alimentazione difettosa può...
La pompa di distribuzione non riesce più a far fronte al carico e, di conseguenza, si verifica un problema.
Purtroppo, danneggiato. La conseguenza è che l'errore 00550 si è verificato.
viene salvato. Per evitare di danneggiare erroneamente la pompa di iniezione...
rinnovare, in questo caso è assolutamente necessario che...
viene effettuata una verifica della pompa di pre-alimentazione.
La pompa di pre-carico può essere controllata tramite la diagnostica degli attuatori (è necessario un dispositivo di diagnostica).
Se la pompa di pre-alimentazione è difettosa, è necessario sostituirla.
Successivamente, è necessario verificare la regolazione dell'iniezione della pompa.
Tschüss
Michael II
