AMF 1.4: Ricetta affumicata e speziata
jocasfe
Karma: +1 / -8   Grazie, mi piace!
Messaggio24-11-2005, 23:22    Oggetto: AMF 1.4: Ricetta affumicata e speziata Cita
Ciao a tutti,
Ho una Polo 6n con motore AMF, circa 340.000 km, immatricolata nel 2000, che emette un rumore di ferraglia e un fumo proveniente dalla zona della pompa dell'olio.
Ho smontato la coppa dell'olio e ho trovato delle limature al suo interno, poi ho controllato la pompa dell'olio.
Aperti e con forti rumori riscontrati nella pompa dell'olio, causati dalle spine.
nel vaso dell'olio.
Immagino che il rumore proveniente dalla catena sia stato causato dalla mancanza di pressione dell'olio nel tendicatena.
Esaminando attentamente le pale, posso solo constatare che non sono presenti cuscinetti a strisciamento.
Si tratta di schegge metalliche, probabilmente provenienti dal meccanismo delle valvole.
Ora smonterò completamente il motore, lo pulirò e lo esaminerò per verificare eventuali danni.
È il mio primo motore a 3 cilindri, qualcuno di voi ha familiarità con questo tipo di problema?
saluti
Tradotto il 17-09-2026, 20:14.
