Intervalli manutenzione VW Golf 4 (2002)
wetec
Messaggio27-08-2002, 12:36    Oggetto: Intervalli manutenzione VW Golf 4 (2002) Cita
ciao,
Vorrei sapere come posso visualizzare i chilometri rimanenti fino alla prossima revisione sul mio motore TDI PD da 130 cavalli.
Dati del veicolo:
-96 kW TDI PD.
-6gang (non sono sicuro del significato senza contesto, potrebbe essere un riferimento a un cambio a 6 marce o a qualcos'altro).
- MFA
-GRA
Come descritto nel manuale (premendo per più di 2 secondi il pulsante inferiore dell'interruttore MFA), non si ottiene il risultato desiderato!
Certo, ecco la traduzione:
'Grazie.'
Tradotto il 25-10-2026, 11:43.
Gremlin
Messaggio27-08-2002, 17:18    Oggetto: Intervalli manutenzione VW Golf 4 (2002) Cita
Neanche nell'Octavia funziona.
visto che siamo già su questo argomento:
strumento combinato
1U0 920 821 F VDO V08
softcoding 23112
canali di adattamento:
47 = 'quantità di liquido necessaria per 100 km' (63)
Sembra che ci sia qualcosa a che fare con l'intervallo, i valori aumentano ogni giorno.
Certo, posso aiutarti. Cosa vorresti sapere esattamente?
Ciao Gremlin.
Tradotto il 25-10-2026, 11:46.
wetec
Messaggio28-08-2002, 7:08    Oggetto: Intervalli manutenzione VW Golf 4 (2002) Cita
Purtroppo, neanche io so la risposta!
In una nuova A4, c'è un pulsante aggiuntivo, denominato 'pulsante officina', che, se premuto, mostra i chilometri rimanenti prima del prossimo cambio d'olio.
Cercavo qualcosa di simile anche per la mia Golf.
Michael II
Messaggio28-08-2002, 7:27    Oggetto: Intervalli manutenzione VW Golf 4 (2002) Cita
È probabilmente una denominazione confusa di VAG-COM.
Il canale 47 indica l'ingresso di aria, mentre il canale 48 indica l'usura dell'olio.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 25-10-2026, 11:47.
Gremlin
Messaggio28-08-2002, 15:01    Oggetto: Intervalli manutenzione VW Golf 4 (2002) Cita
Hai ulteriori spiegazioni a riguardo?
oppure, quali sono i criteri utilizzati per calcolare il momento ottimale per la manutenzione?
Ciao Gremlin.
Michael II
Messaggio28-08-2002, 15:37    Oggetto: Intervalli manutenzione VW Golf 4 (2002) Cita
Purtroppo, non conosco l'algoritmo esatto. Ulteriori informazioni sono disponibili anche nel database degli errori.
Alcune informazioni aggiuntive:
Canale 43.
limite superiore per la distanza percorsa prima dell'ispezione.
Distanza: 100 km.
Canale 44.
limite superiore per il tempo che intercorre tra le ispezioni.
Passo di 1 giorno.
Canale 45.
Qualità dell'olio motore rabboccato:
Veicoli con intervalli di manutenzione fissi (codice optional: QG0 e codice optional: QG2):
Valore di input: 00001.
Veicoli con motore a benzina e intervalli di manutenzione flessibili (codice prodotto: QG1):
Valore di input: 00002
Veicoli con motore diesel a 6 cilindri e intervalli di manutenzione flessibili (codice: QG1):
Valore di input: 00003
Veicoli con motore diesel e flessibile.
Intervalli di manutenzione (codice riferimento: QG1):
Valore di input: 00004
Canale 40.
Distanza percorsa dall'ultima revisione.
Distanza: 100 km.
Canale 41.
tempo trascorso dall'ultima revisione.
Passo di 1 giorno.
Canale 46.
Quantità totale di carburante consumato (solo motori a benzina).
Passo: 1 litro.
Canale 47.
Scarico (solo motore diesel).
Distanza: 100 km.
48 Usura dell'olio (solo motori diesel).
Distanza: 100 km.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 25-10-2026, 11:52.
Gremlin
Messaggio28-08-2002, 20:22    Oggetto: Intervalli manutenzione VW Golf 4 (2002) Cita
Grazie!
Ciao Gremlin.
Varianti
Messaggio29-08-2002, 7:06    Oggetto: Intervalli manutenzione VW Golf 4 (2002) Cita
Canale 46.
Passo: 1 litro.
Avete idea se, conoscendo questo valore e assumendo un consumo medio, sia possibile stimare il chilometraggio di un'auto usata?
Oppure, il canale 46 è qualcosa di completamente diverso?
Tradotto il 25-10-2026, 11:53.
Nessun nuovo messaggio Rumori auto Audi A2, 2002: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0 MJ 2002, Problemi con l'EFH Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, guasto del sistema di climatizz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR Golf IV 96kW TDI: Guida e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Intervalli ispezione: dati e informazioni utili Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Valvola antiriflusso carburante AVF TDI PD (2002) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW Golf PD 150 CV, immatricolazione 03/01 Tecnologia Motori Diesel
