Golf 5 2,0 TDI Motorkontrolleuchte
Hammer|on
KFZ-Schrauber seit: 09.12.2008
Beitrag09-12-2008, 21:20    Titel: Golf 5 2,0 TDI Motorkontrolleuchte Antworten mit Zitat
Moin, bin neu hier und habe auch schon das erste Problem......
Bei meinem Golf 5 2,0 TDI 103kw bj 2007 hat ca 35.000 km runter leuchtet jetzt immer die Motorkontrolleuchte, laut Buch irgendwas mit der Abgastemperatur stimmt nicht !!!
Motor läuft ganz normal und keine Leistungsverluste
Habe jetzt mal einige Tests gemacht, Motor ordentlich warm gefahren, aus geschaltet wieder gestartet etwas gas gegeben bis 2500 u/min und wieder ausgeschaltet habe das ganze 3-5 mal gemacht und siehe da Motorkontrolleuchte ist wieder aus....
Wenn ich wieder 2-3 km fahre und schalte ihn für kuze zeit aus (ca 1 min) und ihn wieder starte bleibt die Leuchte aus...
Lasse ich ihn ca 5-10 min aus und mache einen ganz normalen start leuchtet sie wieder nach ca 20 m fahrt !!!
Wenn ich das ganze wiederhole bleibt sie erst aus und geht dann später wieder an so wie oben beschrieben ....
Bringe den Wagen morgen oder so in meine Werkstatt, weil ja noch Garantie drauf ist...
Was kann das sein ?
Was mir noch so aufgefallen ist, das er ab und zu zuviel Gas gibt obwohl ich das Pedal nur ganz wenig betätige. Schalte ich ihn aus und wieder ein ist es wieder ganz normal !!! Kommt häufiger vor wenn ich den Diesel bei Aral tanke und mit dem Aral Diesel barucht er 0,3-0,4 L weniger auf 100 km (Laut MFA)
MfG
bastion
KFZ-Schrauber seit: 21.11.2005
Beitrag09-12-2008, 21:47    Titel: Golf 5 2,0 TDI Motorkontrolleuchte Antworten mit Zitat
Fehlerspeicher auslesen(lassen). Da steht der Grund drinnen.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Beitrag10-12-2008, 9:10    Titel: Golf 5 2,0 TDI Motorkontrolleuchte Antworten mit Zitat
Dann ist er am regenerieren (den Russfilter freibrennen).
Und genau dabei scheint was schief zu gehn, also ab in die Werkstatt, Fehler auslesen lassen. So ein Filter ist teuer.
Das es nach Motorausschalten wieder ok ist liegt daran, dass er nach einem Neustart erst mal wartet, bis er weiter regeneriert.
Hammer|on
Beitrag10-12-2008, 18:37    Titel: Golf 5 2,0 TDI Motorkontrolleuchte Antworten mit Zitat
Danke,
habe für morgen einen Termin........
Bin mal gespannt woran es liegt
Hammer|on
Beitrag12-12-2008, 16:46    Titel: Golf 5 2,0 TDI Motorkontrolleuchte Antworten mit Zitat
habe jetzt meinen Wagen wieder und es war der Abgastemperaturfühler, darum das Leuchten der Motorkontrolleuchte.
Bin mal gepsannt ob sie jetzt aus bleibt....
Keine neuen Beiträge Motorkontrolleuchte und Gas weg. Die unendliche Geschichte. Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Motorkontrolleuchte kurz an nach Motorstart. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
