Passat 1.9 TD Bj. 96 will nicht mehr
turboarchie
KFZ-Schrauber seit: 08.12.2008
Beitrag08-12-2008, 21:08    Titel: Passat 1.9 TD Bj. 96 will nicht mehr Antworten mit Zitat
Hallo Leute ich brauche dringend eure Hilfe.
Der Wagen von meiner Mutter will nicht mehr. Nach etwas längerer Autobahnfahrt ging er aus, sprang aber so wieder an. Dann ruckelte er als würde er nur auf drei Pötten laufen und dann war alles aus. Er läßt sich noch anschmeißen, aber nur mit getretenem Gaspedal, und dann läuft er wie ne Wildsau. Außerdem kommt weißer Qualm aus dem Auspuff. Kühlwasser und Öl sind aber in Ordnung. Meines achtens nach qualmt es etwas aus der Abgaskrümmerdichtung, könnte das schon der Grund sein?
Bo Duke
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006
Beitrag08-12-2008, 21:31    Titel: Re: Passat 1.9 TD Bj. 96 will nicht mehr Antworten mit Zitat
turboarchie hat folgendes geschrieben:
Aha, das ist ja mal ne Aussage, mit der man was anfangen kann. Viel besser als ein Log-File oder so.
Schon aussagefähiger
Kopfdichtung? Bitte mal die Suche bemühen.
LG,
Bo
BM
Avatar-BM
Beitrag08-12-2008, 22:24    Titel: Passat 1.9 TD Bj. 96 will nicht mehr Antworten mit Zitat
Was sagt der Fehlerspeicher? und mal den Turbolader und Kompression prüfen. Evt. ist er ja auch wegen Turbo oder Kolbenriß zum Selbstläufer mutiert, was im Moment sehr in Mode ist.
Und sie mal nach, ob die KW - Riemenscheibe eiert.
Mehr Aussagen sind ohne weitere Details nicht drin.
Wieviel hat die Rüttelplatte denn gelaufen?
3B5 AJM
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag10-12-2008, 11:17    Titel: Re: Passat 1.9 TD Bj. 96 will nicht mehr Antworten mit Zitat
also das mit Fehlerspeicher oder Logfile könnte schwierig werden bei ner mechanisch geregelten Pumpe icon_wink.gif
so schnell oder so unrund???
der AAZ ist bekannt für thermische Anfälligkeit, d.h. Kopfdichtung oder Kopfriß sind keine Seltenheit. Das muß sich nicht unbedingt am Öl oder Wasser zeigen. Weißer Qualm: riecht es nach unverbranntem Diesel (Kerzenwachs) oder neutral bis muffig? Oder nach Motoröl? Danach kann man die Ursache eingrenzen.
Kurbelwellenschraube ist auch immer ein heißer Kandidat.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Bo Duke
Beitrag10-12-2008, 12:13    Titel: Re: Passat 1.9 TD Bj. 96 will nicht mehr Antworten mit Zitat
Uli S. hat folgendes geschrieben:
Verdammt, ich hatte nur 1,9 und 96(kw) wahrgenommen icon_redface.gif Asche auf mein Haupt.
1erGTD
KFZ-Schrauber seit: 10.12.2008
Beitrag10-12-2008, 22:30    Titel: Passat 1.9 TD Bj. 96 will nicht mehr Antworten mit Zitat
Ich würde auch auf ZKD, bzw. Riss tippen. Darauf würde auch die beschriebene längere Autobahnfahrt passen...
1er-Golf Diesel auf der linken Spur - NA UND?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
heizfoss
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2006
Karma: +4 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-12-2008, 22:57    Titel: falsch getankt Antworten mit Zitat
ich gebe den Vorrednern recht und wenn Du Pech hast ist da auch der Fehler zu finden.
Eines könntest Du aber mal checken:
Ist im Tank Benzin mit drin ?
Nicht lachen, meine Holde hat vor ca 4 Jahren mal Benzin draufgetankt (10l noch drin, 60l Benzin hinterher). Dann ist Sie 200km Autobahn gefahren. Laut ihrer Aussage gings die letzten 60km nur mit viel Gas - sonst Motor aus.
Ist zuerst auch noch angespungen, hat sich aber nur geschüttelt und lief nur mit vollgas.
Ich hab dann da (aus einer Ahnung heraus) mal am Tank gerochen - benzin. Kontrolle der Tankquittung bestätigte dies.
Lange Rede, nach reinigen und viel leiern ..... lief er wieder - seit 60Tkm icon_smile.gif
Also riech mal
Schöne Weihnachten
heizfoss
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Passat 3B AHU springt nicht mehr an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3C2 2.0 TDI BMP startet nicht mehr? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passat Climatronic will nicht mehr / ABS Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat zieht nicht mehr AVF Dieselschrauber Bar
