1z tdi, keine Leistung bei höheren Drehzahlen, Fehlerspeiche
don
Avatar-don
KFZ-Schrauber seit: 12.08.2006
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-12-2008, 10:12    Titel: 1z tdi, keine Leistung bei höheren Drehzahlen, Fehlerspeiche Antworten mit Zitat
beim 1z tdi habe ich seit längerem das der nicht über 120km/h kommt, Leistungsmangel bei höheren Drehzahlen.
beschleunigt bis 120km/h ganz normal und dann kommt der aussetzer, kein Ladedruck mehr.
Habe bisher getauscht:
den Ladedruck-Regelventil (keine Besserung).
Die Einspritzpumpe (jetzt ist eine drin, die nur 75.000km runter hat).
Dann lief der passat ca. 150km einwandfrei, 180km/h waren kein Problem.
Bloß seit letze Woche wieder das gleiche wie vorher.
Wieder ist die Fehlermeldung: "00550 Spritzbeginnregelung: Regeldifferenz"
Mögliche Fehlerquellen die mir bekannt sind:
- Förderbeginn nicht IO. = getestet und auf ganz leicht zu früh eingestellt
- Verstellweg der Einspritzpumpe blockiert = nachgeschaut, passt alles.
- Kraftstoffzufuhr nicht IO, Filter verstopft = Filter vor ca. 20.000km neu, Leitungen haben auch keine Blasen
- Ventil für Einspritzbeginn (N108 ) def. = Geprüft, laut Stellgliddiagnose Motordrehzahl unterschied hörbar
Kurbelwellenscheibe/Killerschraube (nachgeschaut/getauscht)
Förderbeginn (neu eingestellt)
ESP (gegen eine mit 75.000km Laufleistung getauscht)
Kompression ist auf allen Kolben OK
Motor hat auch erst 95.000km runter.
Woran kann es evtl. noch liegen? Was mich halt wundert, das der die 150km nach dem ESP tausch wieder ganz normal lief und jetzt wieder die selben Symptome wie vorher?
Hat einer eine Idee?
96er Passat 35i
Ex-Benziner - Umgebaut auf tdi (AFN)
Laufleistung ~150.000km
Karma: +426 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-12-2008, 10:49    Titel: Re: 1z tdi, keine Leistung bei höheren Drehzahlen, Fehlerspe Antworten mit Zitat
don hat folgendes geschrieben:
Pure Spekulation: Dreck im Kraftstoffsystem, der zum Verklemmen des SBV führt?
Hat er sonst auch mal Phasen, wo er 150km ohne Probleme läuft?
Gibt's ein Log wo der Fehler gerade auftritt?
Wie paßt der SB, wenn der Notlauf noch nicht eingetreten ist?
Bei Bedarf habe ich noch eine ESP aus einem AHU (1Z Nachfolger) liegen, die ich verkaufen würde (habe ich als Ersatzteil für meinen AHU hingelegt, aber ich werde mein Auto wohl zeitnah verkaufen).
Guste
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungseinbruch bei höheren Drehzahlen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf III mit 1Y Motor nagelt bei höheren Drehzahlen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen unter Last Peugeot B Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3mit 64PS 1Y nagelt/klingelt bei höheren Drehzahlen Dieselschrauber Bar
